8-ми канальный модуль реле 5В 10А
код: AOC113
Теги: реле
229 грн с НДС
  • 8-ми канальный модуль реле 5В 10А
  • Отзывы (19)
Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В. Размеры модуля: 13.9 x 5.2 x 1.7 см.
Если вам нужна полная оптическая изоляция подключите "Vcc" к выходу +5В Arduino, но не подключайтесь к Gnd. Уберите джампер Vcc to JD-Vcc. Подключите отдельные +5В к выводу "JD-Vcc" и отдельные Gnd. Это даст питание для транзисторов и обмотки реле. Если же вам достаточно изоляции реле то можно просто запитать модуль от выводов Arduino +5В и Gnd и оставить джампер Vcc to JD-Vcc на своем месте.
Важно: для замыкания реле нужно подать на управляющий вход низкий логический уровень (LOW), тогда реле замыкается и светодиод загорается, для размыкания реле нужно подать уровень логической единицы (HIGH). Предлагаем также ознакомиться с двух- и одно- канальными модулями реле.
Отзывы покупателей про 8-ми канальный модуль реле 5В 10А
Тарас (28.07.2025)
Сергей, который написал отзыв 5 лет назад )) был прав.
В оптронах светодиод ОБЯЗАТЕЛЬНО шунтировать резистором для защиты от помех и ложных срабатываний. Базу транзистора также обязательно подтягивать к земле резистором.
Сидоров Євгеній Олександрович (26.08.2021)
Замовляв дві лінійки. На вигляд все добре, пайка гарна без соплів. Провіряв на спрацьовування, все добре, всі релє працюють коректно. Дякую магазину за гарну роботу.
Вячеслав (22.05.2021)
Через пару дней испольования одна из релюх начала клинить, решается стуком по ней.
В общем качество этой модели никакое.
Жидков Владимир (06.04.2021)
Реле работает в принципе нормально, но во время тестов обнаружился один момент: оно срабатывает с задержкой тде-то в 4мс, а потом следует дребезг, контакт разрывается более 3-раз, в течение аж 6-8 мс. Если не применять схемотехнические решения учитывающие это, то сетевые нагрузки долго не прокоммутирует.
Сергей (04.03.2020)
Уважаемые коллеги, у меня вопрос к знатокам. Данный модуль реле работает хорошо. Но, взгляните на схему этого модуля и скажите, как закрывается транзистор, в коллектор которого подключено реле?
Как открывается транзистор, понятно, но как закрывается?
Или схема показана неправильно или, все же, есть резистор в базе, который закрывает транзистор если не открыт фотоэлемент в оптопаре.
У меня несколько таких модулей и управляются через регистры-защелки на D триггерах.
Идем дальше, судя по кодировке установлен NPN транзистор BFS20, а по документации максимальный ток коллектора, данного транзистора 25 мА. Далее, смотрим документацию на реле - TONGLINE, JQC-3FF 5VDC - в документации указано, что ток в катушке не более 6,5 мА. При этом в таблице, той же документации написано, что для реле 5VDC, сопротивление катушки составляет 70 Ом. Теперь по Закону Ома подсчитываем - 5 делим на 70 и получаем ток порядка 70 мА.
Внимание!
Транзистор имеет макс ток 25 мА, реле открывается током 70 мА, как долго транзисторы выдержат такие режимы?
Почему я обратил на это внимание, у меня в боксе установлено 4 модуля по 8 реле и они достаточно сильно нагревают бокс.
Далее, при подаче питания на модули, реле не всегда устанавливаются в исходное состояние, только после того как контроллер запустится и подаст сигнал управления на модули, после этого реле устанавливаются в исходное состояние.
Здесь некоторые клиенты жаловались, что "реле "не очень" и через несколько месяцев залипают контакты".
Скорее всего проблемы не в контактах в транзисторах, которые желательно поменять на более мощные и, обязательно установить резистор 10кОм - 20кОм между базой и эмиттером транзистора.
Извините за длинный пост, может кому то это поможет.
Павел (17.05.2021)
Сергей !
Транзисторный релейный ключ закрывается , когда в оптопаре на входе имеем 0 по логике ,(на базе фототранзистора 0 ) , соответственно на базе релейного ключа имеем 0 по логике ..., ибо GRDы на плате соединены ...)))
В описании есть этот момент ...)))
ilyasan (04.09.2018)
Отлично состыковался с Raspberry PI невзирая на выход с малинки 3.3 вольта. Щелкает всеми релюшками через вэбморду удаленно. Прекрасный продукт. Спасибо.
Николай (20.07.2018)
Заказывал блок 8-ми канальный модуль реле 5В 10А (Заказ №103215). вместо него дали на 12 вольт :(
admin (21.07.2018)
Верните обратно и мы заменим товар - http://arduino.ua/garant
Юрий (06.11.2017)
Столкнулся с проблемой что описывалась ранее (при подключении LED светильников 2шт * (8-12w) ) получил подгорание и залипание контактов. (Пришлось хорошо постучать чтобы контакт отлип) Ответ оказался прост: у LED драйверов есть пусковой ток холодного старта «Inrush Current» и составляет он 45А! для драйвера который потребляет 0.3А.
Большинство производителей не пишут эти токи вообще и они могут быть ниже, но они есть! (Откуда такие токи? Смотрим принцип работы импульсного БП).
admin (06.11.2017)
Для таких применений достаточно включить ограничительный резистор небольшого номинала.
Юрий (07.11.2017)
Схему включения, номинал и мощность резистора озвучьте пожалуйста.
admin (09.11.2017)
Уточните, пожалуйста, о каком резисторе идет речь.
Юрий (15.11.2017)
цитирую:
admin (06.11.2017)
Я попросил схему включения и характеристики резистора.
admin (20.11.2017)
Резистор нужно включить последовательно с каждым из светильников. Номинал подбирается индивидуально, но, как правило, достаточно номинала от 10 до 100Ом.
Роман (06.10.2017)
Непоганий модуль реле, але обов''язково потрібно перевіряти товар перед оплатою. Видно, що 8 канальний модуль не користується попитом, як результат, із 8 замовлених модулів - всі були окислені, а робочими виявилось тільки 7. 1 відправив назад до магазину, подивимось чим це закінчиться. Але саме виконання плати - хороше, головне тепер перевірити термін роботи.
Александр (17.04.2017)
50 ватт это не 60
admin (18.04.2017)
А где вы взяли эту цифру 60?
Михаил (20.05.2014)
Реле "не очень", после нескольких месяцев работы релюшки повыгорали - перестали открываться даже те, которые были нагружены всего на 60 ватт. Пришлось заменить все 16 реле на SSR-реле, купленные в другом интернет-магазине.
Есть вопросы по "8-ми канальный модуль реле 5В 10А" ?
