433 грнс НДС
Отзывы
Импульсный повышающий/понижающий стабилизатор S7V8F3 эффективно обеспечивает фиксированное выходное напряжение 3.3 В при входном напряжении от 2.7 В до 11.8 В. Его способность преобразовывать как более высокие, так и более низкие входные напряжения делает его полезным для приложений, в которых напряжение питания может изменяться. значительно, как с батареями, которые запускаются выше, но разряжаются ниже регулируемого напряжения. Компактный модуль имеет типовой КПД более 90% и может выдавать от 500 мА до 1 А в большинстве диапазонов входного напряжения.
Код производителя: 2122, S7V8F3
Эта гибкость преобразования напряжения особенно хорошо подходит для приложений с батарейным питанием, в которых напряжение батареи начинается выше желаемого выходного напряжения и падает ниже целевого значения по мере разрядки батареи. Без типичного ограничения на то, что напряжение батареи остается выше требуемого напряжения в течение всего срока службы, можно рассматривать новые аккумуляторные блоки и форм-факторы. Например:
Держатель 3-элементной батареи, который может иметь выход 4.5 В для новых щелочных элементов или выход 3.0 В для частично разряженных элементов NiMH можно использовать с этим преобразователем для питания схемы 3.3 В.
Один литий-полимерный элемент может обеспечить работу устройства с напряжением 3.3 В в течение всего цикла разрядки.
В обычных приложениях этот регулятор может непрерывно выдавать до 1 А, когда входное напряжение выше 3.3 В (режим понижения). Когда входное напряжение ниже 3.3 В (режим повышения), доступный ток уменьшается по мере увеличения разницы между напряжениями. Регулятор имеет защиту от короткого замыкания, а термоотключение предотвращает повреждение от перегрева, однако плата не имеет защиты от обратного напряжения.
Особенности использование регулятора:
При нормальной работе этот продукт может нагреться настолько, что вы можете обжечься. Будьте осторожны при обращении с этим продуктом или другими компонентами, связанными с ним.
Подключение преобразователя:
Повышающий/понижающий регулятор имеет четыре соединения: выключение ( SHDN ), входное напряжение (VIN), земля (GND) и выходное напряжение (VOUT).
На вывод SHDN можно подать низкий уровень (менее 0.4 В) , чтобы отключить регулятор и перевести его в состояние пониженного энергопотребления. В токе покоя в этом спящем режиме преобладает ток в подтягивающем резисторе 100k от SHDN до VIN. Если SHDN удерживается на низком уровне, этот резистор будет потреблять 10 мкА на вольт на VIN (например, ток ожидания при входном напряжении 5 В будет 50 мкА). На контакт SHDN можно подать высокий уровень (выше 1.2 В), чтобы включить плату, или его можно подключить к VIN или оставить отключенным, если вы хотите оставить плату постоянно включенной.
Входное напряжение VIN должно быть в пределах от 2.7 В до 11.8 В. Более низкие входы могут отключить регулятор напряжения;более высокие входы могут разрушить регулятор, поэтому вы должны убедиться, что шум на вашем входе не является чрезмерным, и вам следует опасаться разрушительных пиков LC (дополнительную информацию см. Ниже).
Выходное напряжение VOUT зафиксировано на уровне 3.3 В. Выходное напряжение может быть на 3 % выше нормального, когда нагрузка на стабилизатор незначительна или отсутствует. Выходное напряжение также может падать в зависимости от потребляемого тока, особенно когда регулятор повышает от более низкого напряжения (повышает), хотя оно должно оставаться в пределах 5% от установленного выходного значения.
Четыре соединения помечены на обратной стороне печатной платы и расположены с интервалом 2.54 мм вдоль края платы для совместимости со стандартными макетными платами без пайки и перфорированными платами, а также разъемами в которых используется сетка 2.54 мм. Вы можете припаять провода непосредственно к плате или подключиться к припаянным прямым или угловым контактам 4×1, которые входят в комплект.
Типовая эффективность и выходной ток:
Эффективность регулятора напряжения, определяемая как (выходная мощность)/(входящая мощность), является важной мерой его производительности, особенно когда речь идет о сроке службы батареи или нагреве. Как показано на графике ниже, этот импульсный стабилизатор имеет КПД от 80% до 95% для большинства применений. Функция энергосбережения поддерживает высокую эффективность даже при очень низком токе стабилизатора.
Максимально достижимый выходной ток платы зависит от входного напряжения, но также зависит и от других факторов, включая температуру окружающей среды, воздушный поток и теплоотвод. На приведенном ниже графике показаны выходные токи, при которых защита от перегрева этого регулятора напряжения обычно срабатывает через несколько секунд. Эти токи представляют собой предел возможностей регулятора и не могут поддерживаться в течение длительного периода времени, поэтому непрерывные токи, которые может обеспечить регулятор, обычно на несколько сотен миллиампер ниже, и мы рекомендуем пытаться потреблять от этого регулятора не более 1 А на протяжении всего периода его эксплуатации. диапазон входного напряжения.
Всплески напряжения LC:
При подключении напряжения к электронным схемам первоначальный скачок тока может вызвать скачки напряжения, которые намного превышают входное напряжение. Если эти всплески превышают максимальное напряжение регулятора, а так же регулятор может быть поврежден. Если вы подаете напряжение на преобразователь более 9 В, используете силовые кабели длиной более нескольких дюймов или используете источник питания с высокой индуктивностью рекомендуется припаять электролитический конденсатор емкостью 33 мкФ или большей емкости рядом с регулятором между VIN и GND. Конденсатор должен быть рассчитан на напряжение не менее чем на 16 В.
Минимальное рабочее напряжение: 2.7 В
Максимальное рабочее напряжение:11.8 В
Максимальный выходной ток:1 А (2)
Выходное напряжение:3.3 В
Защита от обратного напряжения: не предусмотрена
Максимальный ток покоя:0.1 мА (3)
Идентификационные маркировки:
Код разработчиков печатных плат:reg09b
Альтернативная маркировка печатных плат:0J7031
Размер: 0,45″ × 0,65″ × 0,1″ 1
Масса: 0,6 г (1)
Примечания:
Без припаянных контактов
До срабатывания защиты. Доступный ток при повышении зависит от входного и выходного напряжения (более 500 мА в большинстве конфигураций)
При включении (SHDN = HIGH) без нагрузки. Фактический ток покоя зависит от входного напряжения.
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Импульсный повышающий/понижающий стабилизатор S7V8A эффективно обеспечивает регулируемое выходное напряжение от 2.5 В до 8 В при входном напряжении от 2.7 В до 11.8 В. Его способность преобразовывать как более высокие, так и более низкие входные напряжения делает его полезным для приложений, в...
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
USB тестер KEWEISI KWS-V20 предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъем.
159 грн
