IiFlight BLITZ 5D2UD6 Micro BEC — компактный понижающий DC-DC преобразователь напряжения, предназначенный для питания дополнительной электроники от аккумуляторов 2–6S LiPo/LiHV. Модуль позволяет получить стабильное выходное напряжение 5 В или 12 В и отлично подходит для FPV-дронов, авиамоделей, робототехники и других компактных электронных проектов.
Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±30A ACHS-7123 на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 0.7 мОм) и электрическую изоляцию до 3 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 30 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (66 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±40A ACHS-7124 на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 0.7 мОм) и электрическую изоляцию до 3 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 40 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (50 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±50A ACHS-7125 на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 0.7 мОм) и электрическую изоляцию до 3 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 50 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (40 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±20A ACHS-7124 на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 1.2 мОм) и электрическую изоляцию до 3 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 20 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (100 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±50A ACHS-7124 ACS724LLCTR-50AB на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 1.2 мОм) и электрическую изоляцию до 2.4 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 50 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (40 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±0.8%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
Данный модуль является простым носителем линейного датчика тока Allegro ±31 с микросхемой A ACS711 на основе эффекта Холла с выходом неисправности перегрузки по току, который обеспечивает низкий токовый измерительный тракт (~ 0,6 мОм) и электрическую изоляцию до 100 В. Эта версия датчика принимает двунаправленный вход тока с величиной до 31 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение, центрированное на уровне Vcc/2 с типовой погрешностью ±4%. Датчик работает от питающего напряжения от 3 В до 5.5 В, поэтому он может напрямую взаимодействовать как с системами 3.3 В, так и с системами 5 В. Датчик имеет выходную чувствительность 68 мВ/А.
Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±20A ACHS-7122 на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 0.7 мОм) и электрическую изоляцию до 3 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 20 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (100 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
Данный модуль является простым носителем линейного датчика тока Allegro ±15.5 с микросхемой ACS711 на основе эффекта Холла с выходом неисправности перегрузки по току, который обеспечивает низкий токовый измерительный тракт (~ 0,6 мОм) и электрическую изоляцию до 100 В. Эта версия датчика принимает двунаправленный вход тока с величиной до 15.5 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение, центрированное на уровне Vcc/2 с типовой погрешностью ±5%. Датчик работает от питающего напряжения от 3 В до 5.5 В, поэтому он может напрямую взаимодействовать как с системами 3.3 В, так и с системами 5 В. Датчик имеет выходную чувствительность 90 мВ/А.
Датчик тока и напряжения (макс. 30В/90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером. Настраивается через Mission Planner. Позволяет настроить failsave при разряде аккумулятора. Силовой разъем – Т-коннектор.
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое 25В/90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером. Настраивается через Mission Planner. Позволяет настроить failsave при разряде аккумулятора. Разъем XT60.
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой Pixhawk и позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для питания полетного контроллера. Настраивается через Mission Planner. Позволяет настроить failsave при разряде аккумулятора.
Понижающий регулятор UBEC 3A 2-6S HOBBYWING позволяет питать бортовую электронику стабильным напряжением 5В 3А. На входе принимает напряжение от 26В. Преобразователь импульсный с высоким КПД. Есть защита от неправильной подачи питания. Преобразователь защищен металлическим корпусом, а выходные провода продеты в ферритовое кольцо для снижения электромагнитных помех. Светодиод для индикации нормальной работы.
Понижающий регулятор UBEC 3A 2-6S (5В/6В) позволяет питать бортовую электронику стабильным напряжением 5В или 6В с максимальным током до 3А. На входе принимает напряжение до 26В. Преобразователь импульсный с высоким КПД. Есть защита от неправильной подачи питания. Преобразователь защищен металлическим корпусом, а выходные провода продеты в ферритовое кольцо для снижения электромагнитных помех. Светодиод для индикации нормальной работы.
