Датчик тока ACS711EX от -15.5A до 15.5A от Pololu
код: DAT372
Дополнительные категории товара: Датчики тока, BECи
pololu
228 грн
  • Датчик тока ACS711EX от -15.5A до 15.5A от Pololu
  • Отзывы (1)
Данный модуль является простым носителем линейного датчика тока Allegro ±15.5 с микросхемой ACS711 на основе эффекта Холла с выходом неисправности перегрузки по току, который обеспечивает низкий токовый измерительный тракт (~ 0,6 мОм) и электрическую изоляцию до 100 В. Эта версия датчика принимает двунаправленный вход тока с величиной до 15.5 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение, центрированное на уровне Vcc/2 с типовой погрешностью ±5%. Датчик работает от питающего напряжения от 3 В до 5.5 В, поэтому он может напрямую взаимодействовать как с системами 3.3 В, так и с системами 5 В. Датчик имеет выходную чувствительность 90 мВ/А.
Код производителя: 2452
Ключевые функции датчика:
  • Предназначен для измерения двунаправленного входного тока от -15.5 А до 15.5 А (хотя надежная микросхема датчика может выдерживать скачки переходного тока до 100 мс до 100 А).
  • Внутреннее сопротивление проводящего тракта обычно составляет 0,6 мОм, а печатная плата изготовлена из меди, поэтому в плате теряется очень мало энергии.
  • Использование датчика эффекта Холла означает, что микросхема датчика способна электрически изолировать токовый путь от электроники датчика (для приложений до 100 В), что позволяет вставлять датчик в любом месте вдоль пути тока и использовать его в приложениях, требующих электрической изоляции.
  • Полоса пропускания 100 кГц.
  • Хорошая точность и надежность: заводская калибровка приводит к типовой общей погрешности выхода ±5% при комнатной температуре, выходное напряжение смещения чрезвычайно стабильно, а датчик имеет нулевой магнитный гистерезис.
  • Выходной сигнал FAULT защелкивается на низком уровне, когда величина тока превышает 15.5 А.
  • Диапазон рабочих температур от -40°C до 125°C.
Контактные площадки помечены на нижней шелкографии, как показано на рисунке справа. Шелкография также показывает направление, которое интерпретируется как положительный поток тока.
Этот датчик тока 15.5 А отмечен черным крестиком. Так же существует версия с максимальным током 31 A, которая использует ту же несущую печатную плату; Отличить версии можно, прочитав текст на микросхеме или посмотрев на цвет X на нижней шелкографии.
Этот датчик очень похож на оригинальный ACS711 -12.5 до +12.5 A Current Sensor Carrier, но использует меньший корпус «EX», который имеет более оптимизированный диапазон измерения и уменьшенное внутреннее сопротивление. Размер платы, распиновка и расположение отверстий не изменились, поэтому ее обычно можно использовать в качестве замены датчиков ACS711 с пакетами «LC».
Использование датчика:
Электрические подключения:
Датчик требует напряжения питания от 3 В до 5.5 В подаваемыми на выводы Vcc и GND, которые помечены на нижней шелкографии. Датчик выдает аналоговое напряжение, линейно пропорциональное входному току. Выходное напряжение покоя составляет Vcc/2 и изменяется на 90 мВ на ампер входного тока (когда Vcc = 3,3 В), при этом положительный ток увеличивает выходное напряжение, а отрицательный ток уменьшает выходное напряжение. Связь между мгновенным входным током и выходным напряжением датчика, VOUT, может быть представлена следующими уравнениями:
Контакт FAULT обычно высокого уровня и защелкивается низким уровнем когда ток превышает ±15.5 А. После того, как контакт FAULT защелкивается, единственный способ сбросить его - переключить питание на контакте Vcc. В тестах этот модуль был способен обрабатывать 15 А непрерывного тока без превышения температуры 50°C без дополнительного охлаждения рассеивания тепла печатной платы.
Входной ток может быть подключен к плате различными способами. Отверстия с расстоянием 2.54 мм, 3,5 мм и 5 мм доступны, как показано на схеме выше, для подключения разъемов или клеммных колодок. Для сильноточных применений вы можете припаять провода непосредственно к сквозным отверстиям, которые наилучшим образом соответствуют вашим проводам, или вы можете использовать клеммные разъемы без пайки, как показано на рисунке выше. Большие сквозные отверстия достаточно велики для винтов No 6.
Предупреждение: Этот продукт предназначен для использования при измераемом напряжении ниже 30 В. Работа с более высокими напряжениями может быть чрезвычайно опасной и должна быть предпринята только квалифицированными специалистами с соответствующим оборудованием и защитным снаряжением.
Монтажная информация:
Плата имеет два монтажных отверстия на логической стороне платы. Эти монтажные отверстия находятся на расстоянии 12.7 мм друг от друга и предназначены для винтов No 2.
Компоненты, входящие в комплект поставки:
Эта плата поставляется в собранном виде со всеми компонентами поверхностного монтажа, а полоса контактов 5×1 из 2.54 мм контактов коннектора включена, но не припаяна, как показано на рисунке ниже.
Принципиальная электрическая схема:
  • Чувствительность датчика тока: 0,090 В/А (2)
  • Минимальное логическое напряжение: 3 В
  • Максимальное логическое напряжение: 5.5 В
  • Потребляемый ток: 4 мА
  • Идентификационная маркировка:
    • Коды разработки печатных плат: cs02b
    • Другая маркировка печатных плат: 0J7387, белый квадрат с черным X
  • Размер: 17.78 x 20.32 мм
  • Вес: 1.0 г (1)
Примечания:
  1. Без дополнительных контактов коннектора.
  2. При Vcc 3.3 В. Эта спецификация пропорциональна Vcc.
Отзывы покупателей про Датчик тока ACS711EX от -15.5A до 15.5A от Pololu
Акинфин Валерий Юрьевич (27.10.2022)
Датчики превзошли все ожидания, сервисы магазина ОК + скорость доставки
Есть вопросы по "Датчик тока ACS711EX от -15.5A до 15.5A от Pololu" ?
