2-канальный двунаправленный преобразователь логических уровней
код: AOC310
19 грн
  • 2-канальный двунаправленный преобразователь логических уровней
  • Отзывы (14)
Двухканальный преобразователь уровней предназначен для подключения 3.3В или 1.8В устройств с шиной I2C к 5В или 3.3В контроллерам или миникомпьютерам. Маленькие размеры и вес модуля позволяют использовать его в летательных аппаратах, разных миниатюрных устройствах или роботах.
Модуль позволяет двунаправленно преобразовывать уровни интерфейсов SPI, UART, I2C (TWI), а также может использоваться для преобразования любых цифровых сигналов. Не работает с аналоговыми сигналами.
Преобразователь уровней довольно прост в использовании и требует только подключения двух источников питания (с высоким и низким напряжениями, которые используются в вашем проекте). Высокое напряжение (например, 5В) подключается к выводу ‘HV’, низкое напряжение (например, 2.8В) – к выводу ‘LV’, а общая точка схемы – к выводу ‘GND’.
Остальные выводы обозначены как входы высокого напряжения (HV) или низкого (LV). Логическая единица, поступающая на вывод HV (на стороне 5В) появится на выводе LV (на стороне 3.3В) в виде напряжения 3.3В. И наоборот, логическая единица, поступающая на вывод LV (на стороне 3.3В) появится на выводе HV (на стороне 5В) в виде напряжения 5В.
Отзывы покупателей про 2-канальный двунаправленный преобразователь логических уровней
Юрій (03.04.2024)
не можу зрозуміти, чому у 2канального 12 виводів та у 4канального теж (код: AOC537, код: AOC773) ?
admin (04.04.2024)
Доброго дня. Зверніть увагу на написи на платі. В одному випадку на канал по 1 контакту а в іншому по 2.
Драгилев Дмитрий (29.09.2020)
Все понятно из описания. Не помешала бы принципиальная схема на странице товара. Заказ, оплата и доставка на высоком уровне.
Viktor (06.05.2021)
Схему можна знайти тут:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/retired---using-the-logic-level-converter
Вячеслав (01.03.2020)
Согласовывал через этот преобразователь уровней общение модуля ESP-07 (запитанного от LTO аккумулятора с напряжением от 2.0 до 2.5 v) и модуля SIM800C (запитанного от преобразователя с выходным напряжением 4,2 v). Получилась отлично (стабильно) общающаяся парочка :)
Андрей (22.08.2019)
А для UART подойдет чтобы подключить GPS со своим питанием 5в к ESP32, при том что с GPS выходит только ТХ и GND?
admin (22.08.2019)
В таком случае придётся использовать резистивный делитель для снижения напряжения логического уровня с 5В до 3,3В
Merlin (12.12.2016)
Подскажите, как корректно подключить?
Соответствие между SDA SCL и TX RX?
admin (12.12.2016)
SCL -TX
SDA - RX
Merlin (13.12.2016)
Если данный модуль аналогичен Sparkfun (https://learn.sparkfun.com/tutorials/using-the-logic-level-converter), то у него только крайние TX преобразователи являются двунаправленными.
admin (13.12.2016)
Так и есть - двунаправленные только крайние каналы.
Шульга Николай Васильевич (20.12.2023)
ошибочка - оба на Tx надо и SDA и SСL
Rx односторонний просто делитель на 2/3.
Виталик (05.05.2016)
Здравствуйте. Подойдёт ли данный преобразователь для связи между arduino и raspberry по i2c?
admin (06.05.2016)
Да, подойдет.
Есть вопросы по "2-канальный двунаправленный преобразователь логических уровней" ?
