Регулируемый понижающий DC-DC преобразователь предназначен для преобразования входного постоянного напряжения в более низкое выходное напряжение. Модуль оснащен LCD-дисплеем, который позволяет контролировать параметры работы устройства. Калибровка вольтметра: при выключенном питании нажать левую кнопку и включить питание преобразователя. При мигающем дисплее отпустить кнопку. Подключить образцовый вольтметр и выставить показания индикатора в соответствии с показаниями образцового вольтметра. После завершения калибровки необходимо выключить и включить питание преобразователя. Ошибка калибровки допускается до 0.04В. Если ошибка больше – калибровку следует выполнить повторно. Выходное напряжение плавно регулируется в диапазоне от 0 до 16.5 В, что делает модуль удобным для питания электронных устройств, микроконтроллеров, датчиков и других низковольтных нагрузок. Компактные размеры позволяют использовать преобразователь в лабораторных проектах, самодельных источниках питания и электронных конструкциях.
Особенности
Технические характеристики
Отзывы покупателей про Понижающий DC-DC преобразователь с LCD-дисплеем (DC-DC 5-23В в 0-16.5В, 3А) Шевченко Станислав Александрови (03.05.2024) Пропрацював десь біля року на живленні Raspberry 3 у 3D принтері 12в -> 5в, потім почав грітися та перестав регулювати вольтаж. Тримає постійно 0.8 вольта зі стрибками до 1.3. ОтветитьГеоргий (25.10.2023) Прибор хороший, однако при включении режима калибровки зависает. Антоненко (09.03.2021) Не самый лучший преобразователь, но имеет право на жизнь. При нагрузки больше 2 А начинает быстро набирать температуру, и подваливает, но в приделах да 2А все работает супер. ОтветитьЕвгений (30.12.2019) Сам преобразователь работает хорошо. Нареканий нет. Немного неаккуратная сборка (перекошен индикатор) и задняя стенка не до конца сделана. Половина стенки прорезана - половина нет. Корпус не соберется. Брал два экземпляра - один идеально, второй с браком. Но, поскольку корпус будет свой, то это не страшно в моем случае. Кто планирует брать и использовать в штатном корпусе, обращайте внимание на сборку и качество корпуса. ОтветитьЛоївський Дмитро (04.09.2019) Перетворювач норм. Особливо сподобався сервіс магазину - все швидко, чітко, зразу протягом пів-години з моменту замовлення я вже мав номер декларації - це, мабуть, називається "інтеграція з АРІ Нової пошти. Алексей (17.07.2019) Выставленное напряжение на выходе сохраняется после отключения внешнего питания или надо выставлять каждый раз? Ответитьadmin (17.07.2019) Выставленное значение выходного напряжения сохраняется в энергонезависимой памяти. Ответитьсергей (12.06.2020) при включении блок шмалит сразу максимальным напряжением и мгновение погодя сбрасывает на установленое. , это означает что если питание вдруг моргнуло то нужно выключить иначе сгорит всё что подключено на пониженое выставленое напряжение в момент востановления питания.(( из-за этого сгорели часики(( в момент включения питания ОтветитьШептий Константин (22.05.2019) Использую для регулировки оборотов микродрели. Вполне удобно. Евгений (09.07.2018) Отличная штука для простых экспериментов. Легко собирается, подключается и калибруется. Показания в пределах нормы. сергей. (25.10.2017) сегодня получил заказ. распечатал на почте посылку проверить всё ли целое. . всё целое. зато прийдя домой немного огорчился. попался мне блочёк без пары боковых стенок. впринцыпе не существенно но не приятно.(( платка работает при поданых 12ти вольтах максимум выдала 10,7 слышен некий писк скрежет в деталях. незнаю как хотите так это и называйте. на тестере показал выход 10,9 в целом имеет право на жизнь. для домашней мастерской стартового значения и как походный вариант. ОтветитьКроль Аркадий (31.07.2017) Очень удобно иметь на столе в качестве лабораторного блока. Покупкой доволен. Руслан (10.07.2017) Нагрузку держит хорошо. Встроенный вольтметр завышает значение напряжения на примерно на один вольт. ОтветитьСергей (05.04.2017) Все работает по описанию, проблем нет. Подключил 12вольт использую вместо автомобильной зарядки навигации. ОтветитьНиколаев Артур (16.02.2017) Заявленным параметрам преобразователь полностью соответствует. Порадовала очень быстрая доставка. ОтветитьСергей (12.07.2016) Преобразователь полностью соответствует заявленным параметрам.При входном напряжении 20 вольт на выходе от 0 до 16.7 вольта,максимальный стабильный ток 3 ампера.Шаг установки при одном нажатии где то 0.06 вольта.При заказе товара не было,но в ближайшие два дня перезвонили сообщили о поступлении товара уточнили адрес доставки,на следующий день получил посылку.Приятно работать с такими людьми!!! ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Понижающий DC-DC преобразователь с LCD-дисплеем (DC-DC 5-23В в 0-16.5В, 3А)" ? Также рекомендуем ознакомиться:
