Цифровой термометр гигрометр WSD-12 с внешним датчиком влажности
код: WTU200
Доставка по Украине
89 грн
Отзывы (15)
Цифровой термометр гигрометр WSD 12 предназначен для измерения температуры и влажности в помещении или на улице, применяется также в холодильниках, морозильниках и др. Имеет простой и ненавязчивый дизайн и легко читаемый LCD дисплей, миниатюрный размер. Удобен и прост в использовании.
Рабочая температура: от 0°C до + 50°C
Диапазон измерения температуры: от -50°C до + 70°C
Мені в цю лотерею не пощастило. Температуру він міряє більш-менш точно, а от вологість від балди. Навіть в контейнері з силікагелем, де вологість практично нуль і є нижче порогу вимірювання більшості гігрометрів, цей виріб показує аж 26% :)
На жаль, калібровки в ньому не передбачено, як я розумію.
Получил товар, поменял батарейки , так и не заработал , позвонив в службу поддержки , вместо того что б поменять, сказали отправить на ремонт. Вопрос : зачем мне датчик который уже ковырял, я ж не бу покупал.
В тот же день когда получил и отправил, уже прошло почти 10 дней, и никаких звонков ......
Вообщем не очень даволен от этого товара и отношение к клиенту .....
Жду дальше , может вспомнят про меня
Нормальный продукт за эту цену.
Желательно вынимать батарейки из отсека или вставлять изолирующие прокладки, чтобы они не разряжались.
Не знаю, насколько возрастет цена, но если бы реализовать какой-либо стандартный выход (I2C, SPI, etc), цены бы ему не было.
С уважением,
Миниатюрный цифровой термометр TPM-10 с LCD дисплеем с датчиком -50 +110 °C с автономным питанием. Предназначен для установки внутри помещения, однако датчик можно размещать как внутри так и снаружи. Высокая контрастность индикатора позволяет считывать значение температуры как при...
Цифровой термометр гигрометр WSD-12A предназначен для измерения температуры и влажности в помещении или на улице, применяется также в холодильниках, морозильниках и др. Имеет простой и ненавязчивый дизайн и легко читаемый LCD дисплей, миниатюрный размер.
Батарейка часовая щелочная Videx LR44 1.5В (AG13, L1154 или A76) применяется в качестве автономного источника питания калькуляторов, часов, лазерных указок, брелков и пультов ду, а также других портативных устройств.
Электронный цифровой термометр TP101 работает в широком диапазоне измеряемых температур: от -50 ~ +300 ºС (-58 ~ +572 ºF ). Выполнен в удобной и портативной форме. Зонд изготовлен из нержавеющей стали. Термометр можно использовать для измерения температуры жидкостей, масла,...
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования;...
USB тестер KEWEISI KWS-V20 предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъем.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
109 грн
