Мини-компьютер NanoPi NEO Air-LTS 512МБ / 8ГБ EMMC
код: FRM104
FriendlyARM
4576 грн с НДС
  • Мини-компьютер NanoPi NEO Air-LTS 512МБ / 8ГБ EMMC
  • Отзывы (11)
Мини-компьютер NanoPi NEO Air-LTS 512Mb 8Gb - это миниатюрный (40х40мм!!!) одноплатный компьютер на процессоре Allwinner H3 от компании FriendlyARM, в который входят четыре вычислительных ядра Cortex A7 с тактовой частотой до 1,2 ГГц. с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением Android 4.4, Ubuntu, Debian. Он имеет 512 МБ DDR3 оперативной памяти SDRAM, 8Gb eMMC памяти для установки операционной системы и встроенный Wi-Fi и Bluetooth модуль. Также этот миникомпьютер оснащен графическим ускорителем Mali-400MP2, который позволяет декодировать 4К-видео формата H.265/HEVC с частотой воспроизведения до 30 кадров в секунду и поддерживает microSD карты памяти ёмкостью до 64 гигабайт. LTS в названии компьютера означает что он гарантированно будет производиться в течение нескольких лет.
Мини-компьютер отлично подходит для построения встраиваемых систем управления и систем контроля. Поддерживает следующие операционные системы: Ubuntu MATE, Debian, Armbian и другие. Питается NanoPi NEO от блока питания 5В 2А microUSB разъем.
Последние поставки компьютеров комплектуются припаянными коннекторами GPIO.
Рекомендуем отдельно преобрести корпус для NEO Air.
  • Процессор: SoC: Allwinner H3, Quad-Core Cortex A7@1.2GHz
  • Графический процессор: GPU: Mali400MP2(5)600MHz, Поддержка OpenGL ES2.0
  • Оперативная память: DDR3 512M
  • eMMC накопитель: 8Гб
  • Память программ: MicroSD
  • Wi-Fi интерфейс: 802.11 b/g/n
  • Bluetooth: 4.0 dual mode
  • Аудио выход: GPIO разъем
  • Микрофон: GPIO разъем
  • Инфракрасный порт: GPIO разъем
  • USB порты: Host 1x USB 2.0
  • Micro USB порт: OTG порт, передача данных и вход питания
  • Видео выход: отсутствует
  • Интерфейс камеры: отсутствует
  • Отладочный последовательный порт: 4-х контактный с шагом 2.54мм
  • GPIO входы/выходы: 2.54мм 24-контактный и 12-контактный разъемы, включая USB, UART, SPI, I2C, PWM и т.д.
  • Кнопки: отсутствуют
  • Индикаторы: Питание и Системмный
  • Напряжение питания: 5В
  • Максимальный потребляемый ток: 2A
  • Размера платы: 40 x 40 х 17мм четырехслойная плата
  • Поддерживаемые ОС:
    • FriendlyCore 16.04(based on UbuntuCore-16.04)
    • FriendlyCore Focal (Base on Ubuntu 20.04)
    • FriendlyWrt 19.07.1(32-bit)
    • Armbian
    • DietPi
    • Lakka
    • Kali
мини-компьютер NanoPi NEO Air Friendly ARM
Отзывы покупателей про Мини-компьютер NanoPi NEO Air-LTS 512МБ / 8ГБ EMMC
Гриша (07.11.2025)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что это за устройство. Какие имеет функции, и в каких направлениях можно использовать???
admin (07.11.2025)
Доброго дня. Це одноплатний комп''ютер. Його призначення як і будь якого комп''ютера. Автоматизації, різні сервери тощо.
Олег (24.06.2023)
Підкажіть, будь ласка, яка саме версія у продажу, 1.0 чи 1.1.
Додаю знімок та посилання на таблицю відмінності.
https://wiki.friendlyelec.com/wiki/index.php/NanoPi_NEO_Air#List_of_Version_Differences
admin (26.06.2023)
У нас в продажу версія 1.1
Николай (12.08.2020)
вопрос к знатокам! Можно ли использовать eMMC накопитель в качестве загрузчика ОС, то есть можно ли обойтись без СД карты?
admin (13.08.2020)
Добрый день. В принципе такой вариант возможен. Но это будет не стандартная установка системы. Другими словами легкой установки нет, по факту, это своего рода костыль.
Кирилл (25.03.2019)
Доброго времени суток!
Подскажите, когда будет в наличии?
Или по предзаказу?
admin (25.03.2019)
Ожидаем примерно через месяц
Василий (06.05.2018)
Приобретением доволен но очень сильно греется даже с довольно большим радиатором и это при загрузке процессоров на 20%. Использовал ОС Debian
Владимир (15.11.2017)
Скажите, плата поставляется с радиатором для процессора или без?
admin (20.11.2017)
Плата поставляется без радиатора.
Есть вопросы по "Мини-компьютер NanoPi NEO Air-LTS 512МБ / 8ГБ EMMC" ?
