Микро электромотор AMS1141M
код: ARC159
26 грн
  • Микро электромотор AMS1141M
  • Отзывы (6)
Маленький электромоторчик. Хорошо подходит для вращения чего-либо с низким сопротивлением вращению. Рабочее напряжение от 3 до 6В, скорость без нагрузки 9000±10% об/мин.
  • Напряжение питания: 3 - 6 В
  • Номинальный ток: около 300 мА при напряжении 3 В
  • Общая длина: 35 мм
  • Диаметр: 21 мм
  • Длина вала: 9 мм
  • Диаметр вала: 2 мм
  • Вес: 20 г
Отзывы покупателей про Микро электромотор AMS1141M
Олнг (15.03.2021)
Добре що є такий магазин .В дитини зламалась іграшка думав викинути згорів двигун, замовив, замінив працює , супер.магазину ????.довго шукав цей двигун.
Дерман Дмитрій (20.05.2019)
Гарний моторчик. Довелося додати конденсаторний фільтр, щоб щітки на роторі довше прожили і аерешкод на ардуінку не було. А так за свою ціну гарна покупка. Раджу!
Мар''ян (02.02.2018)
Доброго вечора. В описі напруга 3-6В, а в характеристиках 3-5В. Якій можна вірити? Боюсь, що згорить при 6В, якщо праві характеристики
admin (05.02.2018)
Описание исправили.
Сергій (22.02.2019)
Опис не виправлено, досі 3-6В, теж боюся, що згорять на 6В
admin (22.02.2019)
Информация от производителя:
Length:25mm
Diameter: 21mm
Bearing Length:9mm
Bearing diameter:2mm
Supply Voltage: 3-6V
Есть вопросы по "Микро электромотор AMS1141M" ?
