129 грн
Отзывы (6)
Сенсор-шилд для Arduino UNO предназначен для увеличения количества контактных групп и позволяет подключить большое количество разнообразных модулей: сенсоры, серво-приводы, реле, кнопки, потенциометры и пр. В новой версии отдельно выведены разъемы для подключения аналоговых датчиков, а также разъемы: UART, I2С, SPI, APC220, стандартных Bluetooth-модулей и ультразвуковой интерфейс URF01.
На плате предусмотрен разъем для использования внешнего источника питания (только 5В!). Также на все основные контакты проведена линия питания. Дополнительно имеется кнопка сброса и индикатор питания. Для удобного восприятия кроме стандартных обозначений на плате модуля, выполнена цветовая маркировка контактов.
Назначение групп разъемов:
SD card (SPI) – последовательный интерфейс, первый контакт имеет обозначение «+» (остальные: «-», D10, D11, D12, D13). предназначет для подключения карты памяти, на которую будет записываться работа устройства, показания сенсоров или других устройств требущих скоростного обмена данными.
URF (URF01) – предназначен для подключения ультразвукового датчика. Также его можно использовать для других аналоговых датчиков, первый вывод обозначается «+» (остальные: A2, A3, «-»).
Power terminal – предназначен для подключения внешнего питания. Напряжение внешнего питания - 5 Вольт. Дополнительное питание необходимо в случае, когда к шилду подключено много периферийных модулей.
Analog IO – (интерфейс контактов, которые могут работать как вход или выход) обозначаются A0, A1, A2, A3, A4, A5 и имеют по три контакта, обозначенных V (питание), G (минус), S (сигнал).
Digital IO – (цифровые пины контроллера) они могут работать как вход и выход. Обозначены 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, GND, AREF. Каждый порт имеет по три контакта, обозначенных V, G, S. Вывод AREF – это опорное напряжение для аналоговых входов. Всего колодка цифровых выходов позволяет подключить 16 устройств.
IIC (I2C или TWI) – предназначен для связи интегральных схем, он же является последовательной шиной. Имеет четыре контакта, обозначенных SCL (Serial Clock), SDA (Serial Data), «-», «+». Благодаря этому порту появляется возможность подключать дополнительный микроконтроллер и производить с ним обмен данными.
COM – (шина UART) с помощью которого можно передавать данные на компьютер через USB порт. Интерфейс имеет четыре контакта: TX, RX, «-», «+».
Отзывы покупателей про Шилд подключения датчиков для Arduino UNO R3
Олександр (30.06.2023)
Пины тонкие и легко гнутся, если осторожно, то можно, но пришлось добавить припоя на пины, бо не очень контачило, а так хороший шилд для тестов.
Взял сегодня, когда открыл немного был в шоке. Такое ощущение что ее паяли пьяные безрукие и слепые люди. Все штырьки смотрят в разные стороны, разъемы тоже как попало запаяны да ещё и погнуты. Как то совсем обидно, заплатил в два раза больше в надежде на качество - а получил фигню
Добрый день. Если у вам по каким то причинам не подходит приобретенный вами товар. То вы можете его вернуть нам в течении 14ти дней. Напишите нам на почту письмо с номером вашего заказа и мы с вами свяжемся.
Неплохой Сенсор-шилд, но не очень понравились штырьки, которые вставляются в UNO контроллер. Слишком тонковаты и надо быть осторожным, чтобы не сломать их. Вот к примеру на Screw Shield 1.0 качество штырьков гораздо лучше
Многофункциональный учебный шилд предназначен для ознакомления с платформой Arduino, управления периферией и работой с датчиками. Шилд позволяет получить практический опыт по работе со сдвиговыми регистрами, управления семисегментными индикаторами, аналоговыми и цифровыми датчиками...
Arduino Сенсор шилд позволяет подключить большое количество разнообразных модулей таких как сенсоры, серво-приводы, реле, кнопки, потенциометры и пр. Вся периферия платы Arduino разведена на этом шилде в удобные разъемы в разнообразных форм-факторах для дальнейшей удобной кроссировки с...
79 грн
