2256 грн
Отзывы (2)
Умный робот-черепашка V3 от компании Keyestudio - это конструктор робота с дистанционным управлением. Он основан на контроллере ARDUINO с микроконтроллером atmega328. Он имеет такие функции как отслеживание линии, обнаружение препятствий, инфракрасный пульт дистанционного управления и Bluetooth беспроводной пульт дистанционного управления с возможностью управления роботом со смартфона. Этот набор содержит много интересных программ и возможностей. Функции робота могут быть расширены путем добавления дополнительных датчиков и модулей. Этот комплект поможет Вам в изучении Arduino и основам роботехники.
Код производителя: KS0558
Отличия от предыдущей версии:
Разъемы на моторном шилде для подключения двигателей (А и В), аккумуляторного отсека, ультразвукового датчика и датчиков отслеживания линии имеют защиту от неправильного подключения и подключаются только одним кабелем.
На моторном шилде находится переключатель для управления питанием, кнопка RESET, ИК приемник, а также добавлено 8 выводов управления направлением двигателя для упрощения отладки кода.
Добавлен модуль матрицы 8х8 точек для отображения состояния робота.
Новый модуль Bluetooth DX-BT24 BLE5.1 поддерживает Bluetooth 5.0 и Bluetooth Low Energy (BLE), Bluetooth APP совместим как с Android, так и с iOS.
Набор комплектуется двумя отсеками для автономного питания робота (Обратите внимание, что батареи не включены в комплект!!!):
Отсек на два аккумулятора 18650
Отсек на четыре батареи АА
Интуитивно понятная маркировка двигателей A и B на моторном шилде предотвратит возможность неправильного подключения двигателей.
Для простоты кодирования возможно использование Mixly блоков.
Основные параметры:
Параметры двигателя: диапазон напряжения: 1,5-6 В; длина вала двигателя: 10 мм; скорость вращения: 6,0 В 100 об / мин.
Использован модуль драйвера HR8833 для управления двигателями.
Использованы три линейных модуля слежения, обнаруживающих черную и белую линию с высокой точностью.
Инфракрасный модуль для дистанционного управления роботом.
Ультразвуковой модуль для предотвращения столкновения с препятствиями.
Bluetooth-модуль для дистанционного управления роботом с помощью телефона.
Светодиодная матрица 8х8
Возможность использования внешнего источника питания напряжением 6 ~ 12В.
Список компонентов:
keyestudio Arduino UNO R3
keyestudio шилд для подключения моторов и различной периферии на HR8833 и LM358
keyestudio датчик отслеживания линии
Ультразвуковой датчик HC-SR04
Модуль Bluetooth DX-BT24 BLE5.1
Светодиодная матрица 8х8 точек
Модуль с красным светодиодом
ИК пульт
Отсек двух аккумуляторов 18650
Отсек для четырех батарей АА
Моторы с редукторами (А и В)
Серводвигатель 9G
Верхняя платформа
Нижняя платформа
Крепления моторов (А и В)
Крепление серводвигателя
Опорные колеса (2шт.)
Колеса N20 (2шт.)
Винты М2*12мм (4шт.)
Винты М3*6мм (27шт.)
Гайки М2 (4шт.)
Гайки М3 (5шт.)
Винты М3*10мм (2шт.)
Стойки М3*10мм (8шт.)
Стойки М3*40мм (4шт.)
Провода 200мм мама-мама (4шт.)
Стяжки (5шт.)
Шлейф подключения 15см PH2.0MM-5P 24AWG Wire
Шлейф подключения 2MM-4P на 2,54
Шлейф подключения 2MM-2P на 2,54 (2шт.)
Шлейф подключения мама-мама 3P
Отвертка
Картонные накладки-мордочки животных (4шт.)
Джампера синие и красные по 4шт. каждых
Бумажное полотно с линией для отслеживания движения
Отзывы покупателей про Умный робот-черепашка V3.0 от Keyestudio
Гліб (21.10.2023)
Гарний конструктор, дитина була задоволена.
Для тих, хто буде купляти:
- батькам самим спочатку треба познайомитися з платформою Arduino, основами електроніки
- малоймовірно, що дитина розбереться сама без допомоги
- документація в форматі PDF англійською, з використанням специфічних термінів зі світу електроніки.
- середовище для програмування / прошивки робота або Arduino IDE, або KidsBlock - середовизще візуального програмування на основі Scratch, але заточене під Arduino і датчики. Сподобалося, що там можна вибрати в налаштуваннях цей набір, і тоді в середовищі з''являються відповідні блоки управління.
- нажаль, інтерфейс KidsBlock тільки англійською або китайською, це теж є перепоною для самостійного вивчення дитиною.
В принципі, KidsBlock - це перероблений та адаптований проект https://github.com/openblockcc/openblock-desktop, тому є шанс, що можна зробити українську локалізацію, але не маю стільки вільного часу.
Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – высококачественные и надёжные литиевые аккумуляторы без платы защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3400mAh - качественные литиевые аккумуляторы без платы защиты и большой реальной ёмкостью. Обратите внимание, данный аккумулятор имеет выступающий над торцом положительный контакт.
Литий-ионный аккумулятор Videx 18650 Li-Ion 2200мАч - качественный элемент питания, незаменимый в таких устройствах, как фонарики, беспроводные электрические инструменты, медицинские приборы и др. Еще эти элементы питания используют для перепаковки отслуживших свой срок аккумуляторных батарей...
Книга "Створюємо роботів легко і швидко! Робототехніка" - це чудове керівництво для початківців робото-будівельників. Книга створена в формі практичних проектів з побудови мобільних роботів на базі самого популярного контролера Arduino. У ній розглянуті всі аспекти створення робота...
В "Набор датчиков для Ардуино" входит 37 различных модулей и датчиков для решения любых задач и проектов, построенных на этом контроллере. Набор поставляется в красивой и удобной пластмассовой коробке-органайзере. Вид органайзера может отличатся от представленного на изображении.
Nitecore Digicharger D2 – двухканальное универсальное зарядное устройство с дисплеем используется для зарядки аккумуляторов Ni-Cd, LiFePO4, Ni-Mh, IMR и Li-Ion различных типоразмеров. Оба канала независимые, поэтому можно одновременно заряжать разные аккумуляторы. Устройство имеет...
Великолепный набор Обучающий набор Ардуино для начинающих ардуинщиков! Удачно подобранная комплектация данного набора позволяет пройти от самых азов до построения сложных систем и механизмов. Сердце набора – Arduino UNO совместимый контроллер. Богатейшее разнообразие периферии...
Набор CrowPi - это образовательный инструмент на основе популярного мини-компьютера Raspberry Pi 4B/5 ( мини-компьютер приобретается отдельно ), разработанный для того, чтобы помочь людям изучать электронику, программирование и базовые компьютерные науки. CrowPi был впервые выпущен на...
Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – качественные и надёжные литиевые аккумуляторы с платой защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
219 грн
