Балансирующий 2-х колесный робот Balboa 32U4 от Pololu (колеса и моторы в комплекте)
код: ARA142
pololu
5874 грн
  • Балансирующий 2-х колесный робот Balboa 32U4 от Pololu (колеса и моторы в комплекте)
Создайте свой собственный программируемый балансирующий на двух колесах робот Balboa 32U4! Контрольная панель Balboa оснащена совместимым с Arduino микроконтроллером ATmega32U4, двигателями, квадратурными датчиками и полным IMU. Эта плата управления также может работать под управлением мини-компьютера Raspberry Pi. Двигатели и колеса входят в комплект робота.
Balboa 32U4 - это небольшой программируемый пользователем балансирующий робот, основанный на совместимом с Arduino микроконтроллере ATmega32U4 AVR от Microchip (ранее Atmel) и оснащенный двумя двигателями с мостовыми драйверами, квадратурными датчиками для управления двигателем с замкнутым контуром управления, полным инерциальным измерительным блоком (3-осевой акселерометр, гироскоп и магнитометр) для оценки ориентации и балансировки и дополнительный интерфейс для подключения Raspberry Pi для создания балансирующего робота. Плата управления включает мощный понижающий регулятор на 5 В, который может обеспечивать ток до 2 А, а также универсальную схему переключения и распределения питания. Три встроенных кнопки предлагают удобный интерфейс для ввода пользователем.
Интегрированные преобразователи уровня позволяют легко настроить связь I²C и подключить другие сигналы и датчики между двумя контроллерами, а плата управления автоматически подает питание 5 В на подключенный Raspberry Pi. В этой конфигурации Raspberry Pi может обрабатывать управление роботом высокого уровня, опираясь на микроконтроллер Balboa ATmega32U4 для задач низкого уровня, таких как управление двигателями, считывание датчиков и сопряжение с другими аналоговыми или чувствительными к быстродействию устройствами.
Защита от падения
Когда вы используете Balboa в качестве балансирующего робота, важно защитить электронику от жестких падений, которые могут их повредить. Мы рекомендуем запускать Balboa на мягких поверхностях, таких как ковер и установить прилагаемый каркас для бампера, чтобы защитить электронику от повреждения при падении. Вы также можете изготовить свои собственные защитные бамперы.
  • Размеры: 118 × 112 × 80 мм
  • Собранный робот с колесами: 80 × 10 мм
  • Собранный робот с двигателями и колесами: 80 × 10 мм, без батарей.
  • Вес: 165 грамм
Габаритные размеоры робота Balboa 32U4
размеры робота Pololu Balboa 32U4
Отзывы покупателей про Балансирующий 2-х колесный робот Balboa 32U4 от Pololu (колеса и моторы в комплекте)
Есть вопросы по "Балансирующий 2-х колесный робот Balboa 32U4 от Pololu (колеса и моторы в комплекте)" ?
