Модуль 4-канального АЦП 12-бит на ADS1015
код: AOC603
79 грн
  • Модуль 4-канального АЦП 12-бит на ADS1015
  • Отзывы (25)
Модуль 12-разрядного 4-х канального АЦП на микросхеме ADS1015 значительно расширит возможности микроконтроллера или миникомпьютера в области работы с аналоговыми сигналами. Микросхема содержит высокоточный источник опорного напряжения с ультрамалым дрейфом. Микросхема отличается так же очень малым потребляемым током в режиме непрерывного преобразования.
Обращаем внимание на то, что нельзя превышать максимальные значения входных напряжений так как это неминуемо приведет к выходу АЦП из строя!
  • Микросхема модуля: ADS1015
  • Интерфейс: I2C
  • Напряжение питания: от 2В до 5В
  • Потребляемый ток в непрерывном режиме: 150 мкА
  • Тактовый гнератор: встроенный
  • Разрядность АЦП: 12 (со знаком)
  • Количество каналов: 4 или 2 дифференциальных
  • Диапазон входных напряжений: от ±256мВ до ±6.144В
  • Входной усилитель: усиление до х16
  • Источник опорного напряжения: встроенный
  • Частота оцифровки: от 128 до 3300 отсчётов в секунду
  • Диапазон адресов: от 0x48 до 0x4B
  • Диапазон рабочих температур: от -40 до +125
  • Размеры платы: 25.6 х 9.7 мм
Установка адреса I2C ADS1015
АЦП на ADS1015 предполагает установку адреса для I2C шины при помощи замыкания вывода ADDR на цифровые сигнальные выводы или выводы шины питания. Установка различных адресов I2C предназначена для того, чтоб при подключении двух и более различных устройств не происходило конфликта между ними, т. к. в лучшем случае модули у которых адреса совпадут просто не будут работать, а в худшем - работа всех модулей на шине может стать непредсказуемой. Как выглядит выбор адреса показано на рисунке ниже.
Подключение АЦП ADS1015 к вашей Arduino
Приведенная ниже схема иллюстрирует, каким образом можно измерить напряжение с внутреннего стабилизатора на 3.3В
Подключение АЦП ADS1015 к Arduino
Подключите ADS1015 I2C АЦП к контроллеру по вышеприведенной схеме. Для этого необходимо всего лишь выбрать в выпадающем списке ниже, Вашу плату, указать порт и нажать Run on Arduino.
Самую свежую библиотеку с примерами кода можно скачать из репозитория GITHUB. Следующий код представляет собой образец программы выводящей в последовательный порт значение на входе 0 АЦП в виде целого (относительной шкалы), и пересчитанное в напряжение.
Если Вы испытываете затруднения с определением адреса устройства или не можете определить причину неработоспособности Вашего модуля i2c, запустите следующий код на Вашей Arduino Uno/Mega. Данная программа является сканером I2C порта управляемым через отладочный порт в режиме диалога. Она отображает на каких адресах есть устройства, а на каких их нет, а также поддерживаемые скорости общения (если вешаете несколько устройств, нужно выбирать скорость порта по самому медленному устройству, иначе при общении с более быстрым медленное может воспринять команды на себя и работа станет непредвиденной). Если подключение по I2C шине верное – данная программа это покажет.
Пример скетча:
#include «wire.h»
#include «adafruit_ads1015.h»
Adafruit_ADS1015 ads(0x48); //Здесь необходимо указать адрес устройства
float Voltage = 0.0;
void setup(void)
Serial.begin(9600); //включаем последовательный порт
ads.begin(); //включаем АЦП
void loop(void)
int16_t adc0; // на выходе преобразования АЦП мы получаем 16-разрядное знаковое целое
adc0 = ads.readADC_SingleEnded(0);//Измеряем напряжение
Voltage = (adc0 * 0.1875)/1000; //пересчитываем в привычные вольты
//Выводим полученную информацию
Serial.print("AIN0: ");
Serial.print(adc0);
Serial.print("tVoltage: ");
Serial.println(Voltage, 7);
Serial.println();
delay(1000); //Опрос АЦП раз в секунду
Даташит
Отзывы покупателей про Модуль 4-канального АЦП 12-бит на ADS1015
Валерій (05.04.2024)
Підкажіть якщо знаєте, як визначити яка саме мікросхема на модулі, 1115 чи 1015 якщо напис на корпусі стерто?
admin (08.04.2024)
У випадку ADS1115 будуть змінюватися всі 16 біт.
Бондаренко Олексій (10.01.2022)
Швидка відправка. Товар відповідає заявленим характеристикам.
Володимир (04.02.2021)
один модуль працює,не можу зрозуміти як скетч перетворити для роботи із двома або більшою кількістю модулів. Бібліотеку встановив адофутовську, але там приклад із одним модулем. Я підключив 2 та встановив перемички на Adres згідно документаціі
admin (04.02.2021)
Доброго дня. Є функція де ви вказуєте адресу модуля, коли модулів декілька, потрібно вказати їх адреси.
Володимир (05.02.2021)
Нет там такой функции
admin (05.02.2021)
Adafruit_ADS1015 ads(0x48); - ця строка відповідає за адресу.
Владимир (05.02.2021)
Приведите код инициализации сразу двух, пожалуйста.
admin (05.02.2021)
Adafruit_ADS1015 ads1(0x48);
Adafruit_ADS1015 ads2(0x3F);
ads1.begin();
ads2.begin();
В начале необходимо указать разные адреса для каждого модуля (максимум 4 шт.), затем необходимо создать для каждого модуля свой экземпляр класса с указанием адреса и в последствии работать с каждым из них. Это чисто схематически, имена можно указать и свои и адреса естественно должны быть реальные.
правильний скетч:
#include // тут у Вас була помилка
Adafruit_ADS1015 ads(0x48); //Тут потрібно вказати адресу першого пристрою
Adafruit_ADS1015 ads1(0x49);// Тут потрібно вказати адресу другого пристрою
void setup(void)
Serial.begin(9600); //вмикаємо послідовний порт
ads.setGain(GAIN_TWOTHIRDS); // 2/3x gain +/- 6.144V 1 bit = 3mV 0.1875mV (default)
ads1.setGain(GAIN_TWOTHIRDS);
ads.begin(); //вмикаємо АЦП0
ads1.begin(); //вмикаємо АЦП1
void loop(void)
int16_t adc0; // на виході перетворення АЦП ми отримуємо 16-розрядне знакове ціле
int16_t adc1;
adc0 = ads.readADC_SingleEnded(0);//Вимірюємо напругу
adc1 = ads1.readADC_SingleEnded(0);
//Voltage = (adc0 * 0.1875)/1000; //перераховуємо в звичні вольти
//Виводимо отриману інформацію разом із перерахуванням у (+- 6.3 В)
Serial.println("AIN0: "); Serial.println(adc0*0.003);
Serial.println("AIN1: "); Serial.println(adc1*0.003);
Serial.println();
//опитування 1 раз у секунду
delay(1000); //Опитування АЦП разів в секунду
Владислав (15.06.2020)
Добрый день, купил сие чудо, подключил к esp8266, не видится сканером I2C. Причем подключаю по этой же схеме датчик BMP280, он видится, а это штука нет.
Может подключил не правильно?
Если можно дайте рабочую схему. Спасибо.
З.Ы, выслать назад не вариант, ибо она уже за 1500 км от Киева, разве что через пару-тройку недель.
admin (15.06.2020)
Добрый день. На странице продукта есть схема подключения и установки адреса.
Ничего не помогает!
Адреса нет в сканере.
В ручную указываю все адреса, и ничего нет.
Как проверить что эта штука работает? Куда приложить тестер?
admin (15.06.2020)
Пришлите нам на почту схему включения и текст программы.
Владислав (16.06.2020)
Да чего там отправлять то,
вот:
ЕСП8266 АДС1015
3.3v -> V
GND -> G
D1 -> SCL
D2 -> SDA
GND -> ADDR
Скетч взят здесь же, и сканер и получение данных с устройства. При получении данных менял адреса вручную, на те что указаны даташите.
В даташите указана подтяжка к плюсу резисторами по 10кОм, но она вроде есть на плате или не?
admin (17.06.2020)
Подтяжка на плате установлена.
admin (17.06.2020)
Какие именно адреса Вы меняли?
Владислав (18.06.2020)
Все что указаны в доке:
0x48
0x49
0x4A
0x4B
Дело в том что плата не отдает свой адрес, думаю она мертвая. У меня есть датчик ВМР280 он такой же, и куплен у вас.
Я понимаю, вы не виноваты. Брак везде есть(((
Владислав (14.02.2020)
Скажите плз, а ESP8266 подойдет, если нет то что выбрать, Спасибо.
admin (14.02.2020)
Да, к ESP8266 этот АЦП можно подключить.
Anatol (03.11.2019)
Следует отметить, что на этой плате распаяны подтяжки шины i2c. Если на плате контроллера, например Arduino, уже распаяны подтяжки, то эти надо отпаять
Голубенков Андрей (14.01.2019)
Все супер. Как написано
Zuzkind (03.01.2019)
В описі неточність по швидкості - вказані дані для ADS1115.
Цей (ADS1015) значно швидший - Data Rate: 128 SPS to 3300 SPS
admin (04.01.2019)
Описание исправили.
Есть вопросы по "Модуль 4-канального АЦП 12-бит на ADS1015" ?
