119 грн
Отзывы (31)
Модуль FM приемника с I2C интерфейсом на микросхеме Silicon Laboratories Si4703. Микросхема приемника позволяет считывать RDS и RBDS информацию, передаваемую радиостанцией. Микросхема Si4703 при всей своей простоте имеет хорошую чувствительность, эффективную фильтрацию сигнала и схему обнаружения несущей. Модуль позволяет отображать такие данные как идентификатор станции и название песни и исполнителя (при условии что эта информация передается радиостанцией).
Модуль имеет очень простое подключение к микроконтроллеру и наушникам или внешнему усилителю. В качестве антенны используется кабель наушников. При использовании внешнего усилителя, подключенного к выходу приемника, следует принять дополнительные меры для улучшения приема (подключить дополнительную антенну).
Запрацювало з другим примірником плати.
Важливо! Для керування через мікроконтролери на 5V обов''язково використовуйте конветор логічних рівнів 5V -> 3.3V, інакше мікросхема Si4703 вийде з ладу і не буде жодного звуку.
Наведіть будь-ласка приклад інших версій бібліотек крім тих що я вказав в першому повідомленні, з''єднання та код звісно декілька раз перевірив перед тим як писати про проблему
Якщо частоту крутити від 87 до 76 MHz, то у подальшому не працює діапазон від 87 до 108 MHz, до викл/вкл радіомодуля. Бібліотека SparkFunSi4703.h
З чим може бути пов''язано?
Заказал, испытал, неплохо работает. Использовал пример из ссылки в описании к проекту. Очень понравилось качество и чувствительность. Для такой маленькой микросхемки это что-то на грани фантастики.
Добрый день. Попробуйте указанную библиотеку на странице товара, проверьте еще сам программный код и физическое подключение на его правильность и стабильность.
Собрал, но так как у меня stm32 - пришлось писать библиотеку с нуля.Изза плохого даташита фирмы SiliconLabs написание софта заняло около 10 вечеров. Радио проверил сигнал-генератором: чувствительность около 2 мкВ (меньше генератор не выдавал).Но лучше всего приемник использовать с 50-Омной антенной (согласно datasheet).Чувствительноть соответствует заявленной
Важно! для Arduino 2560.
int SDIO = 20; // I2C bus connection to SDA pin #20 (Arduino Mega 2560)
int SCLK = 21; // I2C bus connection to SCL pin #21 (Arduino Mega 2560)
Библиотека: SparkFun_Si4703
Приехало быстро, замечательно работает.
Свою функцию (контрольный приёмник RDS сигнала) выполняет без нареканий.
Звук отличный, громкость более чем достаточна. RDS работает без проблем, библиотека есть в Arduino IDE.
Единственный подводный камень - ардуинщики пропустили в библиотеку крайне неряшливый код для примера
"Arduino +si4703 + LCD keypad shield", прийдется руками исправить имена инклюдов, но результат того стоит.
Небольшого размера звуковой Bluetooth модуль предназначен для построения малогабаритных устройств, воспроизводящих звук через Bluetooth 5 подключение. Модуль воспроизводит стерео звук как на дополнительный усилитель так и на наушники. Для питания модуля можно использовать либо 5В источник...
FM радио модуль стерео RDA5807M для Arduino используется для создания проектов, где нужен FM радиоприемник. Данный модуль программно полностью совместим со схожим модулем TEA5767. RDA5807M может принимать данные RDS/RBDS, но для этого нужна хорошая антенна. Диапазон принимаемых частот 50...
Малогабаритный модуль FM приемника с управлением по шине I2C построен на чипе TEA5767. Малые размеры и низкая потребляемая мощность позволяют использовать модуль для портативных устройств и устройств с автономным питанием. На базе этого модуля вы можете собрать цифровой стерео радиоприемник...
Модуль разъема питания 2.1 x 5.5 мм - необходимая вещь для временного подключения блоков питания с самым распространенным штекером питания 2.1 x 5.5 мм к вашим проектам при макетировании и стендовых испытаниях. Для дополнительной наглядности и безопасности на модуле имеется светодиодный...
Качественный модуль стерео-усилителя звука на микросхеме PAM8610 с выходной мощностью до 10 Вт при 10% искажениях при сопротивлении нагрузки 8 Ом и напряжении питания 13В. Максимальная выходная мощность может составлять до 15 Вт при нагрузке 4 Ом. Дополнительно выведен вход Shutdown для...
69 грн
