178 грн
Отзывы (6)
Датчик огня может улавливать огонь или другой свет с длинной волны 760 - 1100нм. Рабочий угол составляет 60 градусов. Так же на плате есть два отверстия под винты М3 для фиксации. Рабочая температура датчика от -25 до 85 градусов Цельсия, поэтому надо соблюдать осторожность, чтобы не приближать датчик слишком близко к огню.
Добрый день.
Не советую использовать этот датчик, поскольку производитель сам не знает, что он делает.
Он не ловит открытое пламя (как заявляет производитель), и даже не ловит волны длиной выше 850-900 нм. Он ловит тупо ближнее ИК. Лампочки ловит. Спички с оранжевым пламенем.
Горящий газ, спирт, в общем все что горит зеленым или голубым пламенем - не определяет на любом расстоянии.
Вины магазина в этом нет, только вина производителя.
у меня не такой, а привычный ардуиновский на синей подложке) и да он не видит пламени конфорок, зато огонь всякого треша легко и довольно с большого расстояния, в метр точно. как по мне это круто, почему, да потому что у меня кошки они лезут на столешницу пока ни кто не видит, могут подвинуть полотенце на конфорку и только когда загорится это полотенце мне литит маяк на телефон, заказывал не для этого, но эта особенность определила его назначение
GL5516 — светочувствительный резистор (LDR), сопротивление которого изменяется в зависимости от уровня освещённости. При увеличении интенсивности света сопротивление уменьшается, а при снижении освещённости — увеличивается
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Данный датчик используется для сигнализирования открытия дверей, окон и т.д. В комплекте два элемента: непосредственно датчик и магнит в пласт. корпусах, они имеют одинаковую форму.
32 грн
