Модуль XBee 3 Pro (U.FL разъём антенны) от Sparkfun
код: ORD122
Sparkfun
2012 грн
  • Модуль XBee 3 Pro (U.FL разъём антенны) от Sparkfun
После многих лет популярности с модулями XBee Series 1 и XBee Series 2 Pro теперь есть XBee Series 3 Pro, которая объединяет в себе лучшее из обоих версий. XBee 3 поддерживает не только 802.15.4 и ZigBee, но и протоколы BLE и теперь Вы можете общаться с модулями через UART или SPI. Вы можете настроить сеть из модулей для общения или взаимодействия с различными устройствами в Вашем доме, на работе или в другом месте.
Код производителя: WRL-15129
Этот модуль имеет знакомый пакет XBee, в то время как для подключения антенны используется разъем U.FL (при этом Вы, так же, можете припаять дополнительный разъём RP-SMA). Вы, также, получаете встроенный микроконтроллер, который позволяет конфигурировать и программировать модули, используя MicroPython, а также программное обеспечение Digi XCTU. С процессором HCS08, работающим на частоте до 50,33 МГц, 15-кратными цифровыми контактами ввода-вывода и 4-х канальным 10-битным АЦП эти модули могут работать как микроконтроллер.
Примечание. Хотя они во многом обратно совместимы с XBee 1 и 2, они не полностью совместимы. Пожалуйста, смотрите документацию для различий, если Вы планируете добавить их в существующий проект.
  • Скорость передачи: RF 250 кбит/с, последовательный 1 Мбит/с
  • Дальность передачи: от 300 футов (в помещении) до 2 миль (на улице)
  • Мощность передачи: + 19дБМ при 135мА
  • Чувствительность приемника: -103 дБм при 15 мА
  • Дополнительные входы/выходы:
    • 4x 10-битных входа АЦП
    • 15x цифровых входов / выходов
  • CPU: HCS08 на частоте до 50,33 МГц
  • Протокол безопасности: 128/256 битное шифрование AES
  • Рабочее напряжение: от 2,1 до 3,6 В
  • Ток в режиме сна: 1,7 мкА
  • Дополнительные интерфейсы: встроенная поддержка RS-485
  • Управление модулем: Поддержка AT-команд или API-фреймов
  • Сертификация: FCC сертифицировано
Отзывы покупателей про Модуль XBee 3 Pro (U.FL разъём антенны) от Sparkfun
Есть вопросы по "Модуль XBee 3 Pro (U.FL разъём антенны) от Sparkfun" ?
