Модуль лазерного датчика расстояния 3-200см TOF10120 VL53L0X
код: DAT307
189 грн
  • Модуль лазерного датчика расстояния 3-200см TOF10120 VL53L0X
  • Отзывы (1)
Модуль лазерного датчика расстояния TOF10120 обеспечивает точное и повторяемое измерение. В модуле реализована высокоскоростная автоматическая фокусировка, а в режиме сканирования – непрерывный автофокус для мгновенного обнаружения препятствий. Инновационная технология Time-Of-Flight обеспечивает точный результат измерения дальности, повышенную устойчивость к окружающему освещению и оптическим перекрестным помехам на защитном стекле, благодаря специальной конструкции оптики. Датчик изготовлен без применения свинца и соответствует стандарту RoHS.
  • Сенсор: VL53L0X
  • Лазер: 940 нм (Класс 1 - IEC 60825-1)
  • Диапазон измерения: 30 - 2000 мм
  • Угол обзора (FOV): 25°
  • Интерфейс подключения: I²C
  • Питание: 3 - 5В
  • Максимальный ток потребления: 40 мА
  • Примеры и библиотеки: Arduino Demo / STM32 Demo
  • Рабочая температура: от -20 до +70 °С
  • Размеры: 20 x 12 x 2 мм
  • Вес: 2 г
Отзывы покупателей про Модуль лазерного датчика расстояния 3-200см TOF10120 VL53L0X
Олександр (08.02.2023)
Датчик працює, але є одна прикрість: він не може стабільно показувати якесь одне значення відстані, постійно коливається в деяких значеннях +- 5-7см.
При відсутності перешкод показує 2000 мм, при чому іноді видає якійсь рандомні значення відстані. Я очікував більшого від такого датчику.
Есть вопросы по "Модуль лазерного датчика расстояния 3-200см TOF10120 VL53L0X" ?
