Работает, как и предполагается. Наверное, самый простой и дешевый способ включить или выключить питание с датчика или исполнительного устройства, подключаемого к микроконтроллеру. Минимум дополнительной внешней обвязки, все внутри :).
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальный полупроводниковый элемент, состоит из светодиода и фототранзистора, никак не связанных электрически. Используется для гальванической развязки различных сегментов схемы – например, сигнальной и силовой или цепи обратной связи.
Силовой полевой транзистор IRF540N с изолированным затвором и n-каналом IRF540N (отечественный аналог - КП812A1). Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 33А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
Кварцевый резонатор 16МГц, предназначен для использования в аналогово-цифровых цепях для стабилизации и выделения электрических колебаний определённой частоты. Кварцевые резонаторы имет лучшие характеристики стабильности в зависимости от внешних условий, чем другие устройства для стабилизации...
6 грн
