ШИМ регулятор оборотов двигателя постоянного тока 12-40В 10А
код: AOC761
136 грн
  • ШИМ регулятор оборотов двигателя постоянного тока 12-40В 10А
  • Отзывы (11)
Данный модуль предназначен для регулирования скорости двигателей постоянного тока (мощности нагрузки). Модуль можно применять для изменения скорости вращения двигателей, изменения яркости света лампы и т.д. Модуль спроектирован на 2 транзисторах, подстроечном резисторе и прочих вспомогательных компонентах, которые обеспечивают правильную работу модуля. Модуль управляет оборотами используя метод ШИМ (широтно-импульсная модуляция). ШИМ управление заключается в изменении длительности импульсов при постоянной частоте следования импульсов. С помощью потенциометра осуществляется изменение скорости электродвигателей. Сопротивление переменного резистора составляет 10 кОм. Скважность импульсов напряжения постоянного тока изменяется в диапазоне от 10 до 100%.
Данный ШИМ регулятор предназначен для управления нагрузкой до 10 А (предельная сила тока). Рекомендуется использовать нагрузку немного меньше максимальной силы тока. Также на плате модуля имеется предохранитель 10 А. Максимальная выходная мощность ШИМ регулятора 400 Вт. В корпус транзистора вмонтировано охлаждающие устройство в виде радиатора, который обеспечивает охлаждение компонента при большой нагрузке.
Плата имеет 4 клеммника:
  • POWER+: напряжение питания модуля 12 - 40 В
  • POWER-: «земля»
  • MOTOR+: напряжение питания мотора
  • MOTOR-: общий провод мотора
Подается напряжение питания от внешнего устройства питания. Диапазон входного напряжения питания составляет от 12 до 40 В. На плате расположены отверстия для крепления модуля к поверхности.
  • Входное напряжение, В: 12 ... 40
  • Максимальная выходная мощность, Вт: 400
  • Максимальный непрерывный выходной ток, А: 10
  • Диапазон регулировки, %: 10 ... 100
  • Частота ШИМ, КГц: 30
  • Размеры модуля, мм: 55 х 60 х 28
Отзывы покупателей про ШИМ регулятор оборотов двигателя постоянного тока 12-40В 10А
Артур (24.11.2025)
Підкажіть а схема на цей ШИМ регулятор є?
admin (24.11.2025)
Доброго дня. Принципової схеми на жаль не маємо.
Євген (28.02.2025)
Чим відрізняється від діммера?
admin (28.02.2025)
Доброго дня. Від якогось конкретного чи загалом?
Антон Павлович (03.09.2024)
Резистор насправді на 100кОм, а частота ШИМ 30кГц. Виправте будь-ласка.
admin (04.09.2024)
Доброго дня. Дякуємо за відгук, скорегували опис.
Максим (29.01.2023)
Класний пристрій, на його основі зробив приставку для зарядки автомобільного акумулятора з десульфатацією! Але силовий транзистор і сдвоєний діод виніс на великий радіатор охолодження! 6 А тягне тпере без проблем!
Алексей (17.12.2022)
Понизил работу насоса 24 В, 0.7 А до 24 В, 0.3 А.
Нагрева нет. Доволен.
Анатолій (04.12.2022)
Чи потрібний захисний діод при підключенні двигуна, чи є вбудований?
admin (05.01.2023)
Захисний діод вбудований
ВиталийП (27.09.2022)
При 12 В и нагрузке в 3 А греется диод MBR20100CT 100V 20A до 75 градусов.
На другом сайте есть отзыв - "Для освещения подходит, мерцания на камеру не видно, но заметно греется транзистор при нагрузке в 3 А"
Есть вопросы по "ШИМ регулятор оборотов двигателя постоянного тока 12-40В 10А" ?
