9 грн
Отзывы
Подстроечный резистор 3362P-1-503LF сопротивлением 50 КОм – непроволочный однооборотный подстроечный резистор закрытого типа. Конструктив корпуса и выводов позволяет монтировать подстроечный резистор непосредственно на печатную плату. Применяется в любом электронном оборудовании, которое нуждается в постоянной пуско-наладочной настройке:, электробытовые приборы, измерительная аппаратура, телекоммуникационное оборудование, антенные усилители, принтеры, аудио/видео, транспортные средства и др.
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую...
Подстроечный резистор 3362P-1-104LF сопротивлением 100 КОм – непроволочный однооборотный подстроечный резистор закрытого типа. Конструктив корпуса и выводов позволяет монтировать подстроечный резистор непосредственно на печатную плату. Применяется в любом электронном оборудовании,...
Подстроечный резистор 3362P-1-102LF сопротивлением 1 КОм – непроволочный однооборотный подстроечный резистор закрытого типа. Конструктив корпуса и выводов позволяет монтировать подстроечный резистор непосредственно на печатную плату. Применяется в любом электронном оборудовании,...
Инкрементный энкодер или датчик угла поворота EC11 – это электромеханическое устройство, предназначенное для преобразования углового положения вала или оси в электрические сигналы. Инкрементный энкодер при вращении формирует импульсы, число которых пропорционально углу поворота....
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0,36 дюйма красного цвета свечения с управлением по последовательной шине на драйвере TM1637. Модуль прекрасно управляется как от контроллера Arduino так и от Raspberry Pi или любого другого мини-компьютера. Часы, секундомер, буквенно-цифровое...
Резистор подстроченый 3386P – незаменимый элемент различных электронных устройств, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Для удобства настройки на рукояти резистора сделан паз под шлицевую отвертку, выполненный в виде стрелки. Подстроечный...
Силовой полевой транзистор IRF540N с изолированным затвором и n-каналом IRF540N (отечественный аналог - КП812A1). Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 33А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
20 грн
