Плата макетирования BBC Micro:bit Edge Connector I/O Sensor Breakout Expansion от Keyestudio
код: ORD170
Keyestudio
198 грн
  • Плата макетирования BBC Micro:bit Edge Connector I/O Sensor Breakout Expansion от Keyestudio
Контроллер micro:bit имеет огромный потенциал для разработчика и большие возможности коммуникации, однако его применение сдерживается не совсем удобным формфактором и разъёмами. Для облегчения подключения к контроллеру предназначен данный модуль. На нем размещены разъём для подключения контроллера и контакты для удобного подключения питания, датчиков и исполнительных устройств. Контакты размещены таким образом что бы к ним было удобно подключаться зажимами типа "крокодил".
Код производителя: KS0434
Контакты контроллера micro:bit BBC на плате адаптера разбиты на несколько групп - питания и ввода/вывода.
  • Напряжение питания: DC 3.0 - 3.3В
  • Размеры: 89мм х 33мм х 12мм
  • Вес:14.8гр
Пример использования:
Отзывы покупателей про Плата макетирования BBC Micro:bit Edge Connector I/O Sensor Breakout Expansion от Keyestudio
Есть вопросы по "Плата макетирования BBC Micro:bit Edge Connector I/O Sensor Breakout Expansion от Keyestudio" ?
