Сенсор шилд 3В для BBC Micro:bit от Keyestudio
код: ASC380
Keyestudio
217 грн
  • Сенсор шилд 3В для BBC Micro:bit от Keyestudio
Универсальный шилд для подключения датчиков, периферийных устройств и сервоприводов к контроллеру micro:bit. Шилд выполнен таким образом, что позволяет однотипные платы собирать вертикально, что дает возможность собирать компактные и механически прочные устройства.
Код производителя: KS0432
BBC micro:bit - это мощный портативный, полностью программируемый контроллер, разработанный компанией BBC. Он был разработан чтобы побудить детей активно участвовать в технических мероприятиях, таких как кодирование и электроника. Контроллер оснащен светодиодной матрицей 5x5, двумя встроенными кнопками, компасом, акселерометром и Bluetooth адаптером. Он поддерживает графический программный интерфейс PXT, разработанный Microsoft, и может использоваться под Windows, MacOS, IOS, Android и многими другими операционными системами без загрузки дополнительного компилятора.
Основное неудобство контроллера состоит в том, что его выводы выполнены нестандартно для макетирования. Этот недостаток устраняется шилдами, предоставляющими удобное подключение к питанию и портам контроллера.
Чтобы сделать соединение более удобным, выводы для подключения датчиков выведены на край основной платы micro:bit на 3-контактный интерфейс. Они обеспечивают простой способ подключения цепей с помощью перемычек для макетирования. Метка G означает GND; V - VCC (питание 3,0-3 В); S - сигнальный контакт. Нумерация соответствует контактам ввода-вывода основной платы micro:bit.
Вы можете подключить позолоченные контакты на шилде к другим шилдам или модулям с помощью зажимов "крокодил".
Существует 3 варианта подключения напряжения питания для шилда и основной платы micro:bit:
  • Прямое подключение батареи к основной плате micro:bit для питания;
  • Подключение позолоченных контактов 3V и GND с источником питания зажимами "крокодил"
  • Подключение любых коннекторов V G pin с перемычкой проводов питания
Шилд поставляется с 4 отверстиями по краям платы, которые легко монтируются на любые другие устройства.
Примеры подключения:
Отзывы покупателей про Сенсор шилд 3В для BBC Micro:bit от Keyestudio
Есть вопросы по "Сенсор шилд 3В для BBC Micro:bit от Keyestudio" ?
