Зарядное устройство Nitecore Intellicharger NEW i4
код: RAC188
670 грн
  • Зарядное устройство Nitecore Intellicharger NEW i4
  • Отзывы (2)
Nitecore Intellicharger NEW i4 - новое поколение универсальных зарядных устройств от Nitecore. Зарядное устройство Nitecore NEW i4 способно заряжать Ni-Mh/Ni-Cd, Li-ion, IMR, LiFePo4 аккумуляторы различных форм-факторов: AA, AAA, AAAA, C(R14), D (R20), 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123A), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650. Из новых функций добавлены возможности: автоматически задавать напряжение заряда аккумуляторов, возможность заряжать аккумуляторы током в 1500 мА, способность заряжать LiFePO4 аккумуляторы, а так же возможность реанимировать глубоко разряженные Li-ion аккумуляторы, возвращая их тем самым к жизни.
Разработка нового устройства – это всегда что-то более совершенное и не похожее на аналогичные модели. В первую очередь, это достижение новой «границы» в зарядке, а именно в зарядном токе. NEW i4 обладает новой «скорость» заряда, ток которой составляет 1500 мА, что в 3 раза больше предыдущей модели. Максимальный зарядный ток доступен исключительно для одного канала, при установке двух и более аккумуляторов, ток будет варьироваться в зависимости технических характеристик.
  • 2 аккумулятора, заряжаются с исходящим токов в 750 мА
  • 3 аккумулятора, заряжаются с исходящим током в 500 мА
  • 4 аккумулятора, заряжаются с самым низким током в 375 мА на канал
Но одним из преимущественных качеств NEW i4, является то, что после зарядки одного из установленных аккумуляторов – выполнить автоматическое его отключение, и на дальнейшую зарядку выполниться интеллектуальное разделение тока в соответствии количества установленных элементов питания.
Одним из основных качеств зарядного устройства, является уникальные режим ручного устанавливания зарядного тока, только при соблюдении оптимальных условий, указанных в инструкции пользователя.
На этом преимущественные качества не заканчиваются, и NEW i4 рада представить еще одну функцию - режим восстановления. Данный режим позволяет восстанавливать полностью разряженные аккумуляторы с защитной платой, так и без нее (IMR аккумуляторы). Устройство автоматически проверяет аккумулятор на ошибки после установки в любой слот.
Оборудованное интеллектуальной платой зарядное устройство NEW i4, полностью контролирует процесс заряда от его начала до окончания. После того, как элемент питания установлен, NEW i4 начинает отсчет времени, в случае заряжания аккумулятора в соответственном слоте более 20 часов, выполняется автоматического отключение данного слота от питания. Такая функция обеспечивает предотвращение перегрева элемента питания.
Особенности Nitecore NEW i4:
  • Ток заряда в новой версии Nitecore NEW i4 в 2 раза выше, чем у предыдущих моделей Nitecore i4;
  • Зарядное устройство Nitecore NEW i4 совместимо с 1.2В, 3.7В, 4.2В, 4.35В аккумуляторами;
  • Имеет специальный алгоритм для заряда IMR аккумуляторов;
  • Автоматически подбирает ток заряда в зависимости от ёмкости аккумуляторов;
  • Автоматически распознает обыкновенные Li-ion батарейки (не аккумуляторы);
  • Имеет 4 независимые канала - заряжает и контролирует каждый аккумулятор индивидуально;
  • Ток заряда и напряжение аккумулятора может быть задано индивидуально для каждого канала;
  • Автоматический режим работы (СС, CV, dV/dt);
  • Автоматическое определение уровня заряда аккумулятора и отображение процесса заряда;
  • Автоматическое отключение питания при достижении максимального уровня заряда аккумулятора;
  • Не допускает перезаряда - отключение питания при достижении максимального уровня заряда;
  • Защита от короткого замыкания и от неправильной полярности;
  • Активация глубоко разряженных Li-ion аккумуляторов;
  • Защита от перезаряда аккумуляторов по времени ("таймер") - принудительное отключение после 20 часов работы.
  • Форма корпуса зарядного устройства Nitecore NEW i4 разработана таким образом, что способствует отводу тепла;
  • Зарядное устройство изготовлено из пожаробесопасного пластика и отвечает стандартам RoHS, CE, FCC, CEC.
  • Тип: Универсальное зарядное устройство для Ni-Mh/Ni-Cd, Li-ion/IMR/Li-FePO4 аккумуляторов
  • Бренд: Nitecore (Sysmax/Jeatbeam)
  • Модель: Nitecore Intellicharger NEW i4
  • Ток заряда - программируемый:
    • 375 мА x 4.
    • 750 мА x 2;
    • 1500 мА x 1.
  • Входящее напряжение: AC 100-240В 50/60Hz 0.25A 10Вт; DC 9-12В 1A.
  • Исходящее напряжение - можно задать самостоятельно:
    • 1.48В;
    • 3.7В;
    • 4.2В;
    • 4.35В.
  • Совместимые аккумуляторы:
    • Ni-Mh/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C (R14), D (R20).
    • Li-Ion/IMR/LiFePO4: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123A), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650.
  • Размер: 140 мм х 95 мм х 37 мм
  • Вес: 202 г. (без аккумуляторов и кабеля питания)
  • Производитель: Nitecore
Отзывы покупателей про Зарядное устройство Nitecore Intellicharger NEW i4
Сакара Александр Юриевич (20.01.2023)
доброго вечора. для зарядного пристрою потрібен шнур чи він іде в комплекті.
admin (20.01.2023)
Доброго дня. Так шнур живлення йде у комплекті.
Есть вопросы по "Зарядное устройство Nitecore Intellicharger NEW i4" ?
