161 грн
от 2 шт.
153 грн
от 3 шт.
145 грн
Отзывы
Батарея Videx CR123A – высококачественный литиевый элемент питания CR123A напряжением 3 Вольта, по размерам совпадает с аккумуляторами Li-ion типоразмера 16340. Предназначена для использования в фотоприборах, переносных фонариках, в беспроводных устройствах, детских игрушках и как элемент в переносных зарядных устройствах. Срок хранения – до 10 лет.
Бренд: Videx
Типоразмер: CR123A (совпадает с Li-Ion 16340)
Тип элемента: литиевый
Емкость батареи: 1500 мА*ч
Номинальное напряжение: 3.0 В
Время разряда:150 часов
Масса: 16 г
Комплектация: 1 шт. CR123 / блистер
Отзывы покупателей про Батарейка Videx CR123A Lithium 3В
Есть вопросы по "Батарейка Videx CR123A Lithium 3В" ?
Аккумулятор литий-ионный 16340 VIDEX 800 mAh – качественный вторичный элемент питания, по размерам совпадает с батарейками CR123A. Предназначен для использования в переносных фонариках, в беспроводных устройствах, детских игрушках и как элемент в переносных зарядных устройствах.
Литиевая батарейка CR2025 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение: 3 Вольта. Емкость: 160 мАч. Размеры: 20 x 2.5 мм
Литиевая батарейка VIDEX CR1632 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение элемента – 3 Вольта. Размеры: 16 x 2.0 мм
Батарея типоразмера A27 Videx 12V (MN27). Предназначена для бытовых устройств с низким уровнем потребления энергии: пультов ду, брелоках, сигнализациях, часах и др. В отличии от солевых батареек, щелочные не боятся пониженного температурного режима и больших нагрузок.
Литиевая батарейка VIDEX CR1220 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение элемента – 3 Вольта. Размеры: 12.5 x 2.0 мм
79 грн
