299 грн
Отзывы
LiitoKala Lii 202 - универсальное зарядное устрйоство с двумя независимыми каналами, которое заряжает практически все форматы Ni-Mh/Ni-Cd, Li-Ion и LiFePO4 аккумуляторов. Зарядное устройство Liitikala Lii 202 самостоятельно определяет тип вставленного аккумулятора и заряжает его выбранным Вами током. Ток заряда Вы можете устанавливать самостоятельно: 500 или 1000 mA. Liitikala Lii-202 имеет 2 USB разъема: micro USB - для подключения питания и стандартный USB - выход на зарядку мобильных устройств (функция Power Bank). Данное зарядное устройство работает с такими форматами аккумуляторов как АА, ААА, 18650, 14500, 16340, 18500, 20700 и др.
Важно: В режиме Power Bank работает только правый канал!
Особенности зарядного устройства LiitoKala Lii 202:
Автоматический режим работы - Liitokala Lii 202 самостоятельно определяет тип вставленного аккумулятора и выбирает нужный алгоритм заряда. После окончания процесса заряда, когда аккумулятор набрал максимальную ёмкость - зарядное устройство самостоятельно отключает заряд.
Функция Power Bank в данном зарядном устройство позволяет заряжать внешние устройства через USB кабель. В качестве элементов питания можно использовать Li-ion аккумуляторы 18650 высокой ёмкости, а также Li-Ion аккумуляторы других форм-факторов.
Универсальность - зарядное устройство LiitoKalla Lii 202 может заряжать аккумуляторы различных форм-факторов и различного состава, что позволит вам экономить на покупке нескольких зарядных устройств для каждого типа элементов:
Ni-Mh/Ni-Cd: AAA, AA, C (R14), SC
Li-Ion, LiFePO4: 18650, 14500, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340 (rcr123a), 10440, 20700, 26650, 22650, 26500 и др.
Несколько степеней защиты - в зарядном устройстве Liitokala Lii-202 реализована защита аккумуляторов по нескольким параметрам:
защита от перезаряда;
защита от неправильной полярности;
защита от короткого замыкания;
защита от зарядки обыкновенных батареек (не аккумуляторов);
определение неисправных аккумуляторов.
Светодиодная индикация уровня заряда аккумуляторов - Вы всегда будете в курсе, на сколько аккумуляторы заряжены в данный момент и сколько времени осталось до полного заряда. Lii 202 имеет 4 градации уровня заряда: 25%-50%-75%-100%.
Автоматическое определение типа вставленного элемента - Liitokala Lii-100 само определяет тип вставленного аккумулятора (1,2В Ni-Mh или 3.7В Li-ion) и выбирает нужный алгоритм работы. Если Вы заряжаете LiFePO4 аккумулятор или аккумулятор на 3.85В - тогда нужно задать тип элемента в ручном режиме, используя кнопку Select.
Наличие функции восстановления глубоко разряженных аккумуляторов (0В).
Функция Power Bank для зарядки телефонов, планшетов, эл. книг и т.п.
Отображаемая информация на дисплее LiitoKala Lii-202:
Ток заряда;
Уровень заряда аккумулятора в % (25-50-70-100);
Тип заряжаемого аккумулятора (Ni-Mh, Li-ion 3.7В, Li-Ion 3.85В, LiFePO4).
Технические характеристики LiitoKala Lii 202:
Модель: LiitoKala Lii 202 Smart Universal Charger
Питание постоянного тока: 5В, 2А(min)
Напряжение и ток заряда:
для Ni-Mh/Ni-Cd: 1.48В, 500мА/1000мА;
для Li-Ion: 4.35В, 500мА/1000мА;
для LiFePO4: 3.6В, 500мА/1000мА;
для USB: 5В, 1000мА;
Количество слотов для аккумуляторов: 2 независимых канала;
Размер заряжаемых аккумуляторов:
заряжает любые аккумуляторы диаметром 8мм - 26мм и длинной 34мм - 71мм.
1.2В Ni-Mh/Ni-Cd аккумуляторы: АА, ААА, С (R14), SC;
3.2В/3.7В LiFePO4/Li-Ion аккумуляторы: 18650, 14500, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340 (rcr123a), 10440, 20700, 26650, 22650, 26500 и др.
Тип заряжаемых аккумуляторов: Ni-MH, Ni-CD, Li-Ion, LiFePO4.
Управление зарядным устройством LiitoKala Lii 202 просто и не вызовет у Вас никаких затруднений. Выбор тока заряда и выставление типа заряжаемых аккумуляторов происходит одной кнопкой MODE, которая находится посередине в верхней части зарядного устройства. Если Вы не хотите или у вас нет желания выставлять ток заряда и тип аккумуляторов - Вам достатачно просто вставить аккумуляторы в слоты и зарядное устройство все сделает само в автоматическом режиме.
Выбор тока заряда:
Для установки нужного тока заряда в зарядном устройстве Liitokala Lii-202 нужно подключить питание и кнопкой Mode выбрать нужный параметр тока заряда - 0,5А или 1А (для выбора тока заряда кнопку Mode необходимо нажать и подержать в течение 3 сек). По умолчанию ток заряда выставляется в 0,5А. Над кнопкой Mode есть два светодиода, которые оповестят Вас о выбранном токе заряда (светодиоды подписаны 0,5А и 1А соответственно). Высокий ток заряда в 1А на каждый аккумулятор будет доступен только в том случае, если блок питания, который Вы подключили к зарядному устройству выдает реальный ток в 2А.
Выбор типа аккумулятора:
Выбор типа аккумулятора доступен для Li-ion и LiFePO4 элементов. При вставке аккумуляторов зарядное устройство Lii 202 само определяет тип элемента (Ni-Mh или Li-Ion 3.7В) и устанавливает нужный алгоритм работы. Если Вам необходимо зарядить аккумуляторы на 3.85В Li-Ion или же LiFePO4 аккумуляторы - тогда режим работы нужно задать самостоятельно. Для этого после подключения зарядного устройства к сети и вставки в него аккумуляторов нужно нажать и подержать в течение 5 сек. кнопку Mode. После этого у Вас начнут переключаться режимы работы зарядного устройства (по левую и правую стороны от кнопки Select есть 4 синих светодиода, каждый из которых находится напротив надписи с типом аккумулятора: Ni-Mh 1.20В, Li-Ion 3.70В, Li-Fe 3.20В, Li-Ion 3.85В). Установите зарядное устройство в нужный режим.
Тест аккумуляторов:
С помощью зарядного устройство Lii 202 можно узнать уровень заряда батареи. Для этого нужно вставить аккумулятор в крайний правый слот и не подключать питание - на зарядном устройстве загорятся светодиоды и покажут, на сколько процентов аккумулятор заряжен (25, 50, 75 или 100%). Данная функция доступна только для Li-Ion аккумуляторов.
Комплектация:
Зарядное устройство LiitoKala Lii-202;
Кабель USB-micro USB;
Инструкция на английском языке;
Оригинальная картонная упаковка;
Отзывы покупателей про Зарядное устройство LiitoKala lii-202
Есть вопросы по "Зарядное устройство LiitoKala lii-202" ?
Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – качественные и надёжные литиевые аккумуляторы с платой защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3400mAh - качественные литиевые аккумуляторы без платы защиты и большой реальной ёмкостью. Обратите внимание, данный аккумулятор имеет выступающий над торцом положительный контакт.
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Высокотоковый литий-ионный аккумулятор LG ICR18650HE4 c реальной ёмкостью 2500 мАч без платы защиты. Допускает разрядные токи: до 15А при постоянной нагрузке и до 25А при импульсной нагрузке.
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
LiitoKala Lii-S1 – универсальное 1-канальное зарядное устройство с цифровым дисплеем и возможностью переключения тока заряда 0,5А/1А, которое подходит для зарядки NiCd/NiMH аккумуляторов (ААА, АА, SC, C) и Li-Ion/LiFePO4 аккумуляторов различных размеров (18650, 16340, 14500, 18350, 26650 и...
249 грн
