Мини-модуль понижающего преобразователя MP1482 (MINI360-V2)
код: AOC685
29 грн
от 5 шт. 28 грн
от 10 шт. 26 грн
  • Отзывы (23)
Еще один миниатюрный импульсный понижающий конвертер MINI-360-V2 на микросхеме MP1482DS с номинальным током 2.0А, входное напряжение 4.75 - 18В, выходное 0.9 - 15В (настраивается подстроечным резистором на плате). Компактные размеры и высокая эффективность модуля позволяют использовать его в широком диапазоне различных автономных устройств, миниробоплатформах и других diy-моделях. При длительной работе на максимальных токах следует позаботится об охлаждении модуля.
  • входной диапазон напряжений: 4.75 - 18 В
  • выходной диапазон напряжений: 0.925 - 15 В
  • максимальный ток: 2.0 А
  • пиковый выходной ток: 2.5 А (до 3 с)
  • эффективность (КПД): до 90% (зависит от разности между входным и выходным напряжениями)
  • пульсации на выходе: до 50 мВ
  • частота переключения: 340 КГц
  • тепловая защита: есть
  • защита от переполюсовки: нет
  • рабочий диапазон температур: -45 ~ +85 °С
  • размеры: 17 x 11 x 4 мм
Отзывы покупателей про Мини-модуль понижающего преобразователя MP1482 (MINI360-V2)
Илья (30.01.2026)
Якось можна надсилати компоненти у робочому стані? Треба ж якось перевіряти товар! Приїхало без конденсаторів
admin (30.01.2026)
Напишіть нам лист на пошту з номером вашого замовлення.
Илья (31.01.2026)
Замовлення 591102. Все запаяв сам. Там прорiзи з рiзних сторiн. тому й валамують конденсатори. Ця помилка - переважно пакувальникiв.
Ігор (23.11.2025)
Приїхало у вигляді конструктора "збери сам". Дякую, зберу.
admin (24.11.2025)
Доброго дня. Найближчим часом зв''яжемося з вами для вирішення цієї ситуації.
Ігор (25.11.2025)
Зібрав наче, перевірю пізніше.
Alex (03.12.2025)
Схоже, що конденсатори повідпадали при розламуванні панелі на модулі. Компоновка модуля дуже компактна, а вони прямо скраю плати. Такі плати слід розламувати дуже обережно (порада всім - і покупцям, і продавцю).
admin (03.12.2025)
Дякуємо за відгук. Врахуємо це.
Илья (30.01.2026)
Нічого ви не врахували
Максим (15.12.2024)
Тягне моторчик капучинатора, підключаю від повербанку, і знижую до 2,5 В! Все чудово працює! Струм споживання 0,6 А
Чикольва Сергій (02.05.2023)
Доброго дня. Мало того що дуже чуттєве регулювання вихідної напруги, так ще і напруга плаває - пів дня ловив 3.3 В, після встановлення модуля він видав 3.5В а на наступний ранок - 4,12В. Така проблема в 2 з 5, інші 3 ще не перевіряв
Олександр (26.04.2023)
Понижайка попалась без ознаків життя. На виході глухий нуль. Бракована. Коштує копійки, але як на зло була треба дуже терміново тому довелось гаяти час, паливо та нерви! Порада беріть відразу жменю таких а краще щось інше. На Алі замовляв такі ж і з 50шт жодної бракованої а тут одна і саме мені(
admin (27.04.2023)
Нагадайте зробити вам знижку для наступного замовлення.
Семенец Олег (04.03.2023)
З трьох одна непрацююча. Висів в повітрі один з виводів мікросхеми. Вивод припвяв, але. на виході при вхідних 12 біля 10В і не регулюється...
admin (08.03.2023)
Андрійченко Ярослав (28.01.2023)
Замовляв таких модулів 50 штук, після перевірки виявилось 6 з них не робочих
admin (31.01.2023)
Ilya (28.01.2023)
Один з двох бракований. З 12 вольт видавав максимум 3.5
admin (31.01.2023)
Валерій (27.12.2022)
Працюють нормально. Понижуючи з 12 до 5 В, живлячи ESP32 (до 1 Вт), гріються до 32 градусів.
Регулювання звичайно дуже незручне, мінімальне зміщення - вже піввольта, але це робиться лише один раз.
Артём (11.12.2022)
К сожалению попался бракованный.
На входе питания, возле минусового контакта 2 smd компонента были спаяны вместе ( резистор на 100кОм и конденсатор ). Провозился часа полтора пока удалось их перепаять, двумя паяльниками жонглировал для этого. К моему удивлению, после всего этого, модуль заработал. При подаче на вход 5.3v от usb зарядки и на выходе 4.3v ( для модуля зарядки Li-ion банки) греется до 44 градусов. Многовато для такой ерунды :(
Заказал еще пару штук, надеюсь будут без брака и не так будут греться в тех же условиях.
Тимур (26.11.2022)
Не рабочие модули ((( купил 3 модуля , и не один не работает
admin (28.11.2022)
Есть вопросы по "Мини-модуль понижающего преобразователя MP1482 (MINI360-V2)" ?
