Широкоугольная камера Raspberry Pi Camera Module 3 Wide (120°, 12МП, Sony IMX708)
код: DPC270
Доставка по Украине
2752 грн
Отзывы
Обновленный модуль широкоугольной камеры Raspberry Pi 3 с высоким разрешеним 12 МП, автофокусом и сенсором IMX708 и углом обзора 120°. Модуль подключается непосредственно к разьему камеры Raspberry Pi всех моделей.
Код производителя: SC1224, SC0874, Camera Module 3 Wide
Внимание: Для использования с компьютерами семейства Raspberry Pi Zero и Raspberry Pi 5 необходимо приобрести дополнительный шлейф.
Поставляется с сенсором IMX708, который дает высоко детализированное и реалистичное изображение
Непосредственное подключение к различным версиям Raspberry Pi, включая 4B/3B+/3A+/3B/2B/B+/A+. Для Серии Zero / Zero 2 W Требуется Дополнительный Кабель FPC
Модель: модуль камеры Raspberry Pi 3
Сенсор: IMX708
Количество пикселей: 11,9 МП (4608 × 2592)
Фокусировка: Контроллер I2C с поддержкой автофокуса
Размер матрицы: КМОП 7.4 мм
Диафрагма: F2.2
Фокусное расстояние: 2.75 мм
Поле зрения: 120°
Совместимость: Совместимость со всеми моделями материнских плат Raspberry Pi (для доступа к материнским платам серии Raspberry Pi Zero требуется кабель адаптера)
Комплектация:
Модуль камеры Raspberry Pi 3 x1
15-контактный FFC (контакты с противоположных сторон) x1
Raspberry Pi Camera Module 3 Wide NoIR - это версия классического модуля Camera Module 3, которая обладает функцией ночного видения. По сравнению со стандартной версией, Camera Module 3 NoIR не имеет ИК-фильтра и поддерживает ночное видение при использовании инфракрасного освещения. Следует...
Обновленный модуль камеры Raspberry Pi 3 с высоким разрешеним 12 МП, автофокусом и сенсором IMX708. Модуль подключается непосредственно к разьему камеры Raspberry Pi.
Камера з оптическим стабилизатором OV5647-70 от компании Waveshare для одноплатных компьютеров Raspberry Pi. Камера оснащена 5ти мегапиксельным сенсором, что позволяет делать снимки с максимальным разрешением 2592x1944 и записывать видео до 1920×1080p @30. Главное преимущество данной...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
13 грн
