Модуль заряда/BMS з QC для 3S Li-ion Type-C IP2326
код: AOC863
59 грн
от 5 шт. 56 грн
от 20 шт. 53 грн
  • Модуль заряда/BMS з QC для 3S Li-ion Type-C IP2326
  • Отзывы (24)
Универсальный модуль зарядки Li-Ion/Li-Po аккумуляторов, составленных из трёх последовательных элементов (3S). Микроконтроллер IP2326 полностью контролирует процесс заряда аккумуляторов. Задается количество элементов батареи, максимальное напряжение заряда и максимальный ток заряда.
Режим работы и состояние процесса заряда отображаются двумя светодиодами на плате. Модуль не умеет автоматически определять количество элементов батареи аккумулятора – для перехода с 3S на 2S необходимо выпаять перемычку и припаять резистор на плате.
Расположение и назначение элементов на плате:
значение индикации
Отзывы покупателей про Модуль заряда/BMS з QC для 3S Li-ion Type-C IP2326
Seka (31.10.2025)
Фото до попереднього запиту.
Seka (31.10.2025)
Підкажіть будь ласка як потрібно горіти діоди при зарядці і коли вже заряд завершився? Чомусь постійно горять два діода(синий і червоний)
admin (31.10.2025)
Коли акумулятор повністю заряджен один світлодіод гасне.
Seka (31.10.2025)
Дякую!!!
Скуфослав (04.09.2025)
Можно подключать 12в БП к VN/GND?
admin (04.09.2025)
Доброго дня. Теоретично так.
Віталій (12.06.2025)
Прийшов модуль з запаяною перемичкою і встановленим резистором. Я так розумію це неправильна конфігурація.
Щоб працював в режимі 3S треба випаяти резистор?
admin (12.06.2025)
Доброго дня. На 3S перемичка повинна бути запаяна.
Але наскільки я розумію резистор поряд має бути випаяний.
А на платі він є.
admin (13.06.2025)
Там може стояти перемичка, якщо є можливість то заміряйте його.
Денис (07.11.2024)
Підключив модуль. Акуми зарядив. Але на виході напруги зовсім нема. Прозванював. По нулям. Це брак чи шо?
admin (07.11.2024)
Доброго дня. Можете привезти, або надіслати модуль на перевірку.
Богдан (17.10.2024)
Не розумію, скрізь на ютубі та тут в коментарях кажуть, що він на 2S, а щоб було на 3S треба випаяти резистор і запаяти перемичку.. а у описі сказано абсолютно зворотне, що він на 3S, а випалювання резистора і харчування перемички перетворить на 2S.. Кому вірити??
admin (17.10.2024)
Доброго дня. Опис коректний. Різниця тільки в перемичці.
Богдан (17.10.2024)
Але ж навіть ось на зображенні під описом сказано, що 2S за-замовчуванням, а щоб зробити 3S треба паяти і випалювати:
admin (17.10.2024)
Модулі вже повністтю підготовлені кожний до своєї збірки. Можна взяти для 2S і поставити перемичку і отримати 3S. Для того щоб людям було простіше це два окремих товара.
admin (17.10.2024)
Обидва модулі вже підготовлені кожний до своєї збірки. Це вказано для того коли треба готовий модуль переробити під інший варіант збірки.
Ігор (07.09.2024)
А що ото за NTC? Щось написане про індикацію...
admin (09.09.2024)
Це контакти для підключення датчика температури.
cTopac (02.12.2023)
Дякую, а то на всіх ресурсах малюють схеми, що запаяна перемичка є одним із контактів для балансування. Але вона коротиться з мінусом і в результаті коротить першу банку. Я так чуть не спалив балансувальні дроти в акумі до літака)
Олександр (16.09.2023)
Может кому-то поможет, при режиме 3S нет балансировки зарядки аккумуляторов.
Олег (23.03.2024)
Дякую що підказали.
Хамед (01.07.2024)
Может быть, так работает баланс?
Ігор (07.06.2025)
Ні, контакт перемички що до краю плати - коротиться на землю.
Використати другий контакт цієї перемички(той що дивиться вглиб плати) - то 3S не заряджається.
Есть вопросы по "Модуль заряда/BMS з QC для 3S Li-ion Type-C IP2326" ?
