Понижающий преобразователь DC-DC 6.5-32В/5В Mini560-PRO
код: AOC866
69 грн
от 5 шт. 66 грн
от 20 шт. 62 грн
  • Отзывы (6)
Самый мощный среди миниатюрных понижающих преобразователей напряжения DC Mini560-PRO на 5В. Обладает отличным КПД и функциями отправляемого отключения питания и возможности отключения светодиода индикации питания. Преобразователь прекрасно справляется с током нагрузки в 4А без дополнительного охлаждения но для тока 5А требуется применение дополнительного охлаждения, например, небольшим вентилятором.
  • Тип преобразования: широтно-импульсный (ШИМ)
  • Частота преобразования: 500 кГц
  • Максимальный КПД: 85%
  • Входное напряжение: от 7 до 32 В
  • Выходное напряжение: 5 В
  • Ток холостого хода в режиме "включен": 2 мА
  • Номинальный выходной ток: 3А
  • Номинальный длительный выходной ток с принудительным охлаждением: 4 А
  • Максимальный выходной ток: 5 А (требуется принудительное охлаждение)
  • Диапазон рабочих температур: от -40 до +85 °C
  • Отключаемый светодиодный индикатор: да
  • Вход для программного вкл/выкл стабилизатора: да
  • Размеры: 33 x 18 x 5,5 мм
Отзывы покупателей про Понижающий преобразователь DC-DC 6.5-32В/5В Mini560-PRO
Євген (23.04.2026)
В інтернетах знайшов інформацію по зміні вихідної напруги, але ще не перевіряв.
Ярослав (04.01.2026)
Підскажіть будь ласка, яким резистором в цьому модулі можна змінювати вихідну напругу. Дякую.
admin (06.01.2026)
Доброго дня. Як з''явиться інформація, розмістимо її на сторінці товару.
ТОВ УКРСПЕЦКОНСАЛТИНГ (31.10.2025)
Брали під проекти, нарікань нема.
mestolife1@gmail.com (21.05.2025)
будьте обережні з цим модулем і подібним їм, ставте конденсатори на вході і виході ( розрахунок конд на вихід10-16в, і на кожні 100мАмп - 1мкф) будьте дуже уважні до цього , не звертайте увагу н те що там стоїть , мені ця приблуда спалила плату , аа підключав я тільки сервопривід китайский маленький, і він явно не міг навіть після літри водки зїсти 3 ампера , сгорів разом з платою ставте конденсатори і робіть захист від КЗ усім добра
Ушаков Максим Павлович (20.07.2023)
Брав для живленя HDD разом з блоком живлення на 12В.
В тактих умовах працює стабільно. Напруга живлення трошки (декілька сотих) вища 5В. Роботою задоволений
Есть вопросы по "Понижающий преобразователь DC-DC 6.5-32В/5В Mini560-PRO" ?
