Конструктор "Реле емкостное K104"
код: AOC682
119 грн
Емкостное реле - прибор, реагирующий на изменение емкости датчика, при приближении человека, металлических предметов, жидкости. Устройство содержит небольшое количество компонентов для сборки и налаживания имеет всего один регулировочный элемент. Однако, несмотря на простоту сборки не подходит для начинающих и юных радиолюбителей, так как не имеет гальванической развязки от сети. В качестве датчика, к собранной плате через обрезок провода подключается кусочек фольгированного текстолита (прилагается в наборе) , либо металлическая пластина, либо металлическая сетка (имеет максимальную чувствительность, при возможных максимальных габаритах).
Область применения емкостного реле – это автоматизация: управление освещением, контроль уровня жидкости, охрана объектов. Пример промышленного использования - в бытовых электросушилках для рук. Как правило, именно на принципе емкостного реле осуществляется их дистанционное включение при движении рук человека в области датчика аппарата.
ВНИМАНИЕ! Устройство гальванически не развязано от сети! Запрещается прикасаться к элементам и металлической фольге датчика включенной схемы!
Емкостного реле собрано на специализированной микросхеме КС1025КП2. Данная микросхема имеет полный набор необходимых компонентов: генератор синусоидальных колебаний, детекторы синусоидальных колебаний, источник опорного напряжения, дифференциальный усилитель, стабилизатор напряжения, пороговая схема, схема защиты, схема управления симистором.
Принцип действия схемы основан на детектировании изменения частоты и амплитуды генератора, частотозадающим элементом которого является контур L1-C2-C1-датчик. При приближении человека емкость датчика изменяется, в результате собственная частота колебательного контура падает. Изменение частоты генератора регистрирует детектор синусоидальных колебаний, который подает команду включения симистора. На диодах VD1, VD2, конденсаторе С8 и резисторе R4 собран бестрансформаторный блок питания, который позволяет питать емкостное реле от сети 220В.
После монтажа устройства в корпус, а также после изменения размеров датчика необходимо подстроить катушку L1 для желаемой чувствительности срабатывания схемы. В некоторых случаях может потребоваться подбор конденсатора С2. Настройку желательно производить при малой ёмкости С6-10 мкф. Ёмкость конденсатора С6 влияет на время открывания и закрывания симистора VS1. Датчик представляет собой прямоугольную пластину фольгированного стеклотекстолита. Датчик можно устанавливать в любом удобном для человека месте, а так же под любым изолирующим материалом (пластик, дерево, гипсокартон) толщиной не более 10-12 мм, что позволяет скрыть датчик и не нарушить целостность интерьера. При установке датчика на улице, необходимо учесть, что изменение влажности может привести к ложному срабатыванию устройства.
Максимальная длина провода, идущего к датчику не должна превышать 50 см. Устройство может срабатывать от любого воздействия, изменяющего емкость датчика (металлические предметы, некоторые жидкости, человек, животное, изменение влажности воздуха. В меньшей степени — диэлектрические материалы).
  • Напряжение питания: 220 В
  • Потребляемая мощность (не более): 10 Вт
  • Коммутируемая мощность: до 100 Вт (с теплоотводом до 500 Вт)
Схема электрическая принципиальная:
Схема расположения элементов:
Отзывы покупателей про Конструктор "Реле емкостное K104"
Есть вопросы по "Конструктор "Реле емкостное K104"" ?
