295 грн
Отзывы (6)
Набор предназначен для лабораторного блока питания с регулировкой выходного тока и напряжения, и подойдет для использования в составе домашней лаборатории радиолюбителя.
Напряжение питания: 24 В (AC)
Выходной ток: 0.01 - 3 А
Выходное напряжение: 0 - 31 В
Защита от КЗ: есть
Примечания:
Возможно ограничение максимального выходного тока в пределах 1-3А заменой шунта.
При максимальном токе 3 А, силовой транзистор необходимо установить на радиатор с принудительным воздушным охлаждением. Площадь радиатора должна составлять не менее 600 см2.
Выполнены дополнительные выводы выпрямленного тока для питания системы охлаждения и индикации.
Схема электрическая принципиальная:
Схема расположения элементов:
Отзывы покупателей про Конструктор "Лабораторный блок питания K178"
Dmytro (27.06.2024)
В описі написано, що є контакти для охолодження. Яка напруга охолодження?
Тоді таке питання, якщо прибрати діодний міст і на вхід підключити імпульсний блок буде ок?
https://arduino.ua/prod3417-impylsnii-istochnik-pitaniya-wx-dc2405-24v-2a
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
XR2206 — это набор для самостоятельной сборки функционального генератора сигналов , предназначенного для изучения электроники, проверки радиотехнических устройств, тестирования усилителей и проведения различных экспериментов с аналоговыми и цифровыми схемами. Генератор построен на...
Набор предназначен для изготовления регулятора мощности. Устройство может использоваться для регулировки мощности нагревательных, осветительных приборов, коллекторных электродвигателей переменного тока, максимальный ток которых не превышает 25 А.
Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать имитатор звука сирены. Это устройство можно установить на игрушку машины скорой помощи или полиции, а также, как элемент охранной сигнализации.
Интересный конструктор для сборки функционального (прямоугольный, треугольный и синусоидальный) генератора на микросхеме ICL8038. Содержит плату и все необходимые компоненты для сборки генератора с частотой выходного сигнала от 50 Гц до 5 КГц.
Набор для сборки "Музыкальная шкатулка 16-мелодий" содержит все необходимые компоненты для сборки звукового сигнализатора на микросхеме KD9561 с ручным или внешним выбором одной из 16 мелодий. Собранный набор можно использовать как дверной звонок или в составе игрушек. Питается...
86 грн
