73 грн
Отзывы (1)
В радиолюбительской практике часто необходим источник питания, обладающий простотой исполнения, малыми габаритами и высокой нагрузочной способностью. Данный набор позволит собрать регулируемый стабилизатор напряжения с широким диапазоном выходного напряжения (3…27В) и выходным током до 10 А.
Технические характеристики:
Входное напряжение мин, В: 6
Входное напряжение макс, В: 50
Выходное напряжение, В: 3...27
Выходной ток, А: до 10
Схема электрическая принципиальная
Схема расположения элементов
Отзывы покупателей про Конструктор "Стабилизатор напряжения регулируемый 3-27VDC/10A K212.1"
Артем (02.12.2023)
Для любителів спочатку покрутити, потім дивуватись, потім знов покрутити, і нарешті піти читати документацію, типу мене, нагадую, що потенціометр 3296W503 там має 28 обертів і вихідну напругу міняє нелінійно, по-різному на різних кінцях диапазону: можна довго крутити і думати, що воно не робе. Робе.
Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать имитатор звука сирены. Это устройство можно установить на игрушку машины скорой помощи или полиции, а также, как элемент охранной сигнализации.
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
Мощный двунаправленный (Step-Up/Down DC-DC) регулируемый преобразователь DC-DC XL6019 с максимальным током до 3А. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
Модуль разъема питания 2.1 x 5.5 мм - необходимая вещь для временного подключения блоков питания с самым распространенным штекером питания 2.1 x 5.5 мм к вашим проектам при макетировании и стендовых испытаниях. Для дополнительной наглядности и безопасности на модуле имеется светодиодный...
Никелированная металлическая решетка для охлаждающего вентилятора размером 70 x 70мм.
14 грн
