Конструктор "Световой эффект "Мерцающий светодиодный цветок" K147"
код: AOC893
69 грн
Приятным сюрпризом на елке, без сомнения, окажется двухцветный мерцающий цветок. В этом устройстве используются семь двухцветных LED-диодов, которые на печатной плате располагаются в форме лепестков цветка. При этом они поочередно светятся то зеленым, то красным цветом. Расположенный в центре цветка светодиод также двухцветный, однако в то время, когда остальные LED-диоды загораются, например, зеленым цветом, он светится красным, и наоборот.
Запитывается устройство от батарейки на 9В. Провода от которой нужно подпаять к контактной группе BT1.
Описание работы:
Устройство условно можно разделить на три функциональных блока: задающий генератор, блок управления и схему индикации.
Задающий генератор, формирующий импульсы управления, выполнен на микросхеме U1, которая включена по схеме нестабильного мультивибратора. При этом частота переключения мультивибратора определяется величиной сопротивления резистора R1 и значением емкости конденсатора С2. Переключающие импульсы с выхода задающего генератора (вывод U1/3) подаются на базы транзисторов Q1 и Q2, с помощью которых обеспечивается непосредственная подача напряжения на соответствующие группы светодиодов.
При формировании на выходе микросхемы U1 (вывод U1/3) непрерывной последовательности положительных и отрицательных управляющих импульсов транзисторы Т1 и Т2 будут поочередно отпираться.
Примечания:
При сборке конструктора необходимо соблюдать цоколевку транзисторов и микросхемы, полярности электролитических конденсаторов, светодиодов.
Правильно собранная схема наладки не требует.
Принципиальная электрическая схема:
Схема расположения элементов:
Отзывы покупателей про Конструктор "Световой эффект "Мерцающий светодиодный цветок" K147"
Есть вопросы по "Конструктор "Световой эффект "Мерцающий светодиодный цветок" K147"" ?
