Драйвер коллекторных двигателей Pololu Motoron M2U550 с UART интерфейсом
код: ARA120
pololu
574 грн 789 грн
  • Драйвер коллекторных двигателей Pololu Motoron M2U550 с UART интерфейсом
Контроллер двигателя Motoron M2U550 Dual предлагает компактное решение для управления двумя двигателями постоянного тока с использованием интерфейса UART. К одной последовательной шине можно подключить несколько контроллеров Motoron, что упрощает расширение системы дополнительными двигателями. M2U550 поддерживает напряжение питания двигателей от 1.8 В до 22 В и может обеспечивать непрерывный выходной ток до 1.6 А на двигатель. Эта версия поставляется с включенными в комплект но не припаянными разъемами.
Код производителя: 5081
Контроллеры Motoron M2U550 позволяют легко управлять двумя двунаправленными коллекторными двигателями постоянного тока с помощью последовательного интерфейса TTL (UART). Эти компактные (15.24 х 20,32 мм) платы поддерживают напряжение питания двигателей от 1.8 В до 22 В и могут обеспечивать непрерывный выходной ток до 1.6 А на двигатель. Несколько контроллеров Motoron можно настроить для работы на одной последовательной шине, что обеспечивает независимое управление многими двигателями. В отличие от большинства подобных драйверов двигателей, Motoron не требует никаких ШИМ-выходов или таймеров на вашем микроконтроллере. Вместо этого требуется только один свободный интерфейс UART, независимо от того, сколько Motoron вы подключаете.
Типичная схема подключения микроконтроллера к двухпоследовательному контроллеру двигателя Motoron M2U256/M2U550:
M2U550 имеет неинвертированный последовательный TTL- интерфейс (UART), и эта версия поставляется с разъемным разъемом 1×16 , включенным , но не припаянным.
Контроллер двух двигателей Motoron M2T550/M2U550 с разъемами в комплекте:
  • Два канала управления двигателем позволяют независимо управлять двумя двунаправленными коллекторными двигателями постоянного тока на каждый Motoron.
  • Широкий диапазон напряжения питания двигателя: от 1.8 В до 22 В (абсолютный максимум)
  • Максимальный выходной ток на двигатель: 1.6 А в непрерывном режиме, 5 А в пике в течение <1 секунды.
  • Защита от обратного напряжения питания двигателя (до −20 В)
  • Диапазон логического напряжения: от 3.0 В до 4.9 В (номинальное значение 5 В не рекомендуется)
  • Интерфейс управления: неинвертированный последовательный TTL (до 250 кбит/с)
  • Дополнительная проверка циклическим избыточным кодом (CRC)
  • Настраиваемые параметры движения:
    • Максимальное ускорение/замедление вперед/назад
    • Стартовая скорость вперед/назад
    • Задержка изменения направления вперед/назад
  • Частота ШИМ: доступны восемь вариантов от 1 кГц до 80 кГц
  • Функция тайм-аута команды останавливает двигатели, если Motoron перестает получать команды.
  • Настраиваемый автоматический ответ на ошибку
  • Измерение напряжения питания двигателя (VIN)
  • Два светодиода состояния
  • Светодиоды указателя направления вращения двигателя
  • Вывод ошибок для облегчения обнаружения ошибочных состояний
  • Компактный размер: 15.24 х 20,32 мм
  • Коды разработки печатной платы: mc2u44a
  • Другая маркировка печатной платы: 0J13974
Raspberry Pi Pico на макетной плате с использованием контроллера двух двигателей Motoron M2T550/M2U550 для управления двумя двигателями:
Отзывы покупателей про Драйвер коллекторных двигателей Pololu Motoron M2U550 с UART интерфейсом
Есть вопросы по "Драйвер коллекторных двигателей Pololu Motoron M2U550 с UART интерфейсом" ?
