Лазерная рулетка-дальномер FNIRSI IR40 (до 40 метров)
код: WTU690
Дополнительные категории товара: Другие
Fnirsi
1381 грн
  • Лазерная рулетка-дальномер FNIRSI IR40 (до 40 метров)
Лазерная рулетка-дальномер FNIRSI IR40 Smart позволяет с легкостью определить расстояние между объектами, а так же вычислить площадь помещения на основании этих измерений.
Код производителя: IR40
Особенности FNIRSI IR40 Smart:
  • Несколько режимов измерений позволяют легко решить любые поставленные задачи: одно измерение, несколько измерений, повторное измерение, измерение площади, измерение объема, переключение единиц измерения
  • Автоматический поворот экрана для удобства использования дальномера
  • ЖК-дисплей высокой четкости, оснащен акселерометром для разворота экрана
  • Точное измерение с точностью 0.002 м
  • Двухкнопочное управление, простота в эксплуатации
  • Аккумулятор большой емкости 400 мАч позволяет использовать прибор длительное время до следующей зарядки. Заряжается дальномер через порт USB Type-C
  • Разрешение: 1 мм
  • Единицы измерения: метры / футы / дюймы
  • Тип лазера: 620-670 нм
  • Время измерения: 0.1-3 с
  • Диапазон измерений: 0.05 - 40 метров
  • Точность измерения: ± 2 мм
  • Диапазон рабочих температур: 0-40 ℃
  • Диапазон температур хранения: от -20 ℃ до 60 ℃
Подключение рулетки Fnirsi IR-40 по Bluetooth:
  1. Загрузка приложения.
    Найдите, загрузите и инсталлируйте на своем смартфоне приложение RangeFinder (из Google Play для Android или App Store для iOS). Предоставьте приложение доступ к необходимым функциям (Bluetooth, местоположение и т.д.).
  2. Поиск устройства.
    Войдите в приложение RangeFinder, перейдите на страницу списка устройств и нажмите кнопку “+” для добавления нового устройства. Приложение автоматически начнет искать доступные Bluetooth устройства рядом.
  3. Подключение к дальномеру.
    Дождитесь, пока на экране появится иконка с лазерным дальномером. Выберите устройство из списка – соединение будет установлено автоматически. После успешного подключения на экране устройства отображается постоянно активная иконка Bluetooth.
Комплектация:
  • Умная лазерная рулетка FNIRSI IR40
  • Инструкция
  • Кабель для зарядки Type-C
Отзывы покупателей про Лазерная рулетка-дальномер FNIRSI IR40 (до 40 метров)
Есть вопросы по "Лазерная рулетка-дальномер FNIRSI IR40 (до 40 метров)" ?
