4 грн
от 10 шт.
3 грн
от 20 шт.
2 грн
Отзывы (1)
Конденсатор электролитический общего назначения 220мкФ/25В (105°C), радиоэлемент пассивного типа, использующийся в цепях фильтрации постоянного тока.
Номинальная емкость: 220 мкФ
Допустимое отклонение емкости: ±20%
Номинальное напряжение: 25 В
Макс. рабочая температура: 105 °C
Размер: 8 х 12 мм
Отзывы покупателей про Конденсатор электролитический JCCON 220мкФ 25В LowESR
Вячеслав (23.07.2024)
Заменил им нерабочий (ESR под 9 ом и попугайный Vloss 18%), новый работает на ура.
Термоклеевой пистолет INTERTOOL RT-1107 подходит для хобби, поделок и ремонтных работ. Пригодится дизайнерам, флористам, конструкторам, рабочим и прочим умельцам в направлении; хенд-мейд.
Небольшой но производительный вентилятор MX-5010S с подшипниками скольжения. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
Набор SMD резисторов типоразмера 0603 (1.6мм) с допуском ±1% и номиналами от 1 Ом до 1 МОм. В наборе по 20 резисторов одного номинала (33*). Всего 660 резисторов.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D65A. Размеры 36x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
38 грн
