13 грн
от 5 шт.
12 грн
от 20 шт.
11 грн
Отзывы
Клеевой стержень для клеящего пистолета. Длина 30 см, диаметр 11 мм. Цвет - черный.
Длина: 300 мм (+/-5)
Диаметр стержня: 11 мм (+/-0.5)
Вес: 27 г (+/-1)
Температура размягчения: 85 °C
Материал изготовления: ЭВА (этиленвинилацетат)
Температура текучести: 160-170 °C
Время застывания: 20-30 сек
Отзывы покупателей про Клей молекулярный ø11мм 30см (черный) 1шт
Есть вопросы по "Клей молекулярный ø11мм 30см (черный) 1шт" ?
Термоклеевой пистолет INTERTOOL RT-1107 подходит для хобби, поделок и ремонтных работ. Пригодится дизайнерам, флористам, конструкторам, рабочим и прочим умельцам в направлении; хенд-мейд.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150W с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x52x147мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса...
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Микросхема AMC7135 – линейный драйвер с выходным током 350 мА. Применяется для изготовления драйверов светодиодов (большинство аккумуляторных фонарей), не требует дополнительных компонентов. Микросхемы можно включать паралелльно, тогда значение тока умножается на количество микросхем.
Отвертка индикаторная со звуковой и светодиодной сигнализацией ANENG B14 позволяет определить фазный и нулевой проводник, прозвонить провод или найти скрытую проводку. Диапазон индикации напряжения при контактном способе определения: 24-250В.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Ножевая клемма FASTON 6.3 мм "мама" на провод 1.0-2.5 кв.мм. Покрытие контакта не содержат свинца и отвечают требованиям директивы RoHS о применяемых материалах.
2 грн
