Блок питания 11-14В 1.5Вт 0.13A нестабилизированный M401 (плата без корпуса)
код: AOC123
37 грн 76 грн
Импульсный блок питания М401 - это готовый, настроенный, миниатюрный, маломощный модуль, призван заменить конденсаторные источники питания в устройствах, в которых необходима развязка с сетью 220В, 50-60Гц, и не важна стабильность напряжения на выходе.
Технические характеристики:
  • Напряжение питания: 180-250 В
  • Частота питающей сети: 50-60 Гц
  • Максимальная мощность нагрузки источника: 1.5 Вт.
  • Диапазон постоянных напряжений на выходе: 11-14 В.
  • Диапазон токов нагрузки: 0-130 мА
  • Габаритные размеры, Д*Ш*В: 44*13*20 мм
Наличие напряжения на выходе индицируется светодиодом. Для нормальной работы источника необходимо обеспечить диаппазон рабочих токов нагрузки, до 100мА.
Источник рекомендуем применять для питания маломощных устройств, потребляющих до 1.5 Вт, в длительном режиме работы, где необходима развязка по сети. Источник стабильного напряжения хорошо подходит для питания миниатюрных устройств автоматики.
М401 можно применять для мини-осветительных LED-светильников и LEDлент. Поскольку максимальный гарантированный ток 130мА, при 12В, возможно подключение светодиодов или LED-лент, мощностью до 1.5 Вт, а также модулей управления с дымом на основе ШИМ. Нагрузка выше 1.5Вт может вызвать пульсацию светового потока. Это связано с конструктивными особенностями схемы источника.
Допускается не длительное увеличение нагрузки до 160 мА, но тогда на выходе могут появиться пульсации, что следует учитывать для ваших устройств. Рекомендуем использовать максимальную нагрузку до 130мА!!! При увеличении тока нагрузки сверх 130мА, возможен вариант, когда источник просто не запуститься. Решение — уменьшить ток устройства.
Не рекомендуем добавлять на выходе электролиты, суммарной емкостью свыше, 1000 мкФ, по причине того, что источник может не запуститься под максимальной нагрузкой. Номинал электролитов в модуле вполне достаточен для указанных максимальных токов нагрузки, и большинства возможных применений. На выходе стабилизатора установлен электролит 220 мкФ. Для более стабильного выходного напряжения рекомендуем применять аналогичный источник питания типа M401-12 или М401-5, на 12 и 5 вольт соответственно, в зависимости от ваших нужд.
Підключення модуля живлення:
Будьте уважні: не плутайте вхід і вихід, підключення високої та низької напруги, що може призвести до виходу модуля з ладу! Заборонено закорочувати вихід модуля!
Схема електрична принципова:
Пристрій у робочому стані знаходиться під високою напругою 220 Вольт, а тому будьте особливо уважні та обережні!
Отзывы покупателей про Блок питания 11-14В 1.5Вт 0.13A нестабилизированный M401 (плата без корпуса)
Есть вопросы по "Блок питания 11-14В 1.5Вт 0.13A нестабилизированный M401 (плата без корпуса)" ?
