Датчик влажности и температуры Keyestudio DHT22 (AM2302) RJ11 Easy Plug для Arduino
код: DAT346
Keyestudio
298 грн
  • Датчик влажности и температуры Keyestudio DHT22 (AM2302) RJ11 Easy Plug для Arduino
  • Отзывы (6)
Модуль датчика температуры и влажности повышенной точности DHT22 с разъёмом RJ11. Содержит все необходимые дополнительные компоненты для подключения датчика к микроконтроллеру. Подходит для подключения как к контроллерам Arduino так и к другим микроконтроллерам с напряжением логических уровней 5В и 3.3В. Для уменьшения потребляемого тока модулем необходимо отключить светодиод индикатора напряжения питания на плате модуля. Датчик модуля измеряет влажность и температуру точнее своего предшественника - датчика влажности и температуры DHT11.
Код производителя: KS0431
Особенности датчика:
  • Цифровой датчик температуры и влажности EASY plug DHT22 представляет собой составной датчик, который содержит калиброванные цифровые датчики температуры и влажности.
  • Специальная технология сбора цифровых модулей, а также технология измерения температуры и влажности применяются для обеспечения высокой надежности и долговременной стабильности.
  • Превосходное качество, сверхбыстрый отклик, надежная защита от помех и невысокая стоимость делают его широкоприменимым и самым востребованным.
  • Датчик оснащен двумя крепёжными отверстиями, что позволяет легко установить его в любые конструкции.
  • Для простоты подключения датчик имеет 4 контакта, выведенных на разъём, что позволяет напрямую подключить датчик к плате управления EASY plug, используя для связи только кабель RJ11.
  • Рабочее напряжение: от 3.3 В до 5 В
  • Интерфейс: EASY plug
  • Выходной сигнал: цифровой сигнал с одной шиной
  • Диапазон измерения влажности: от 0 до 100%RH
  • Точность измерения влажности: ±2%RH
  • Диапазон измерения температуры: от -40℃ до 80℃
  • Точность измерения температуры: ±0.5℃
  • Размеры: 43мм * 26мм * 18мм
  • Вес: 9.3 г
Отзывы покупателей про Датчик влажности и температуры Keyestudio DHT22 (AM2302) RJ11 Easy Plug для Arduino
Мухамадеев Руслан Фаридович (10.03.2025)
Подскажите пожалуйста, нельзя ли отдельно приобрести соединительные провода keyestudio RJ11 easy plug, возможно под заказ?
admin (11.03.2025)
Доброго дня. Зараз в продажі окремо кабелів цих не має. Можливо в майбутньому вони з''являться в асортименті.
Мухамадеев Руслан Фаридович (09.03.2025)
После подключения в Mixly к контроллеру Keyestudio, показывает в комнате температуру 41 градус, в чем причина?
admin (10.03.2025)
Спробуйте, будь ласка, іншу бібліотеку.
С другой библиотекой все заработало, спасибо
admin (10.03.2025)
Будь ласка!
Есть вопросы по "Датчик влажности и температуры Keyestudio DHT22 (AM2302) RJ11 Easy Plug для Arduino" ?
