196 грн
Отзывы
Это базовый ЖК-дисплей на 16 символов в 2 строки с белым текстом на синем фоне. На задней панели имеется потенциометр для регулировки контрастности экрана. Для подключения можно использовать только одну линию. Этот модуль рекомендуется использовать вместе с платой управления EASY plug.
Модуль кнопки EASY Plug Push-button - это аккуратная маленькая конструкция, которая позволяет вам управлять сигналом постоянного тока с помощью обычной тактильной кнопки. Этот базовый прикладной модуль широко применяется на платформах Arduino, Raspberry Pi. При нажатии кнопки выводится сигнал...
Модуль датчика температуры и влажности повышенной точности DHT22 с разъёмом RJ11 . Содержит все необходимые дополнительные компоненты для подключения датчика к микроконтроллеру. Подходит для подключения как к контроллерам Arduino так и к другим микроконтроллерам с напряжением логических...
Модуль считывателя карт EASY plug micro TF использует интерфейс SPI и может использоваться для чтения или записи данных на карту TF. При его использовании нам нужно только вставить карту TF в модуль, подключить модуль к контроллеру, а затем прочитать и записать карту TF программой в...
ЖК-дисплей 2004 , или жидкокристаллический дисплей - это простой экран, который может отображать команды, биты информации или показания с вашего датчика - все зависит от того, как вы запрограммируете свой контроллер. Этот модуль представляет собой ЖК-дисплей размером 20 символов на 4 строки с...
Модуль датчика качества воздуха на сенсоре MQ135 предназначен для определения концентрации вредных веществ в воздухе. Датчик MQ135 использует чувствительный к SnO2 материал, поскольку SnO2 имеет низкую электропроводность в чистом воздухе. При окружении датчика загрязненным воздухом...
168 грн
