Цифровой Мультиметр-тестер BAKU BA-2201 на 6000 отсчетов
код: WTU928
Baku
993 грн
  • Цифровой Мультиметр-тестер BAKU BA-2201 на 6000 отсчетов
Мультиметр BAKU BA-2201 поддерживает измерение множества электрических параметров, таких как напряжение (переменного/постоянного тока), ток (переменного/постоянного тока), сопротивление, емкость, частота, температура и т. д., что позволяет удовлетворить потребности в измерениях в различных условиях и широко используется в ремонте электроники, ремонте бытовой техники, электромонтаже и других отраслях промышленности.
Код производителя: BA-2201
В этом мультиметре используется схема с низким энергопотреблением, что увеличивает срок службы батареи, поэтому вам не нужно часто менять батарею при длительном использовании, что идеально подходит для работы в течение продолжительного времени. Он оснащен большим ЖК-дисплеем, цифры на котором четкие и легко читаются, а функция подсветки позволяет легко просматривать данные измерений даже в темном помещении.
Особенности:
  • Высокая точность, с погрешностью данных 0.001 для получения точных результатов.
  • Широкий диапазон измерения, до 6000 отсчетов для всестороннего тестирования.
  • Обнаружение NCV безопасно определяет напряжение без прямого контакта.
  • Измерение постоянного напряжения: до 600 В
  • Измерение переменного напряжения: до 600 В
  • Измерение постоянного тока: до 10 А
  • Измерение переменного тока: до 10 А
  • Измерение сопротивления: до 60 МОм
  • Измерение емкости: до 60 мФ
  • Измерение частоты: 40...1000 Гц
  • Питание: 2 × AAA
Комплектация:
  • Мультиметр х 1
  • Щупы х1 комплект
  • Упаковочная коробка х1
Отзывы покупателей про Цифровой Мультиметр-тестер BAKU BA-2201 на 6000 отсчетов
Есть вопросы по "Цифровой Мультиметр-тестер BAKU BA-2201 на 6000 отсчетов" ?
