  • Нагревательный блок E3D Volcano 12V 40W
    код: TDC118 |   Отзывов: 7 |
    Хотэнд E3D Volcano – cоставная часть экструдера E3D V6 для нагревания пластика до температуры плавления и выдавливания через сопло. Позволяет печатать более толстые и широкие дорожки, что значительно сокращает время печати, в дополнение к сокращенному времени печати дорожки, напечатанные Volcano, обладают большей межслойной адгезией и сцепляются друг с другом с повышенной прочностью, чем стандартные отпечатки. Нагревательный элемент и термистор уже установлены в блок. Сбоку имеются два монтажных отверстия М3. Диаметр сопла и теплового барьера – М6.
    137 грн
    статус товара: в наличии
  • Алюминиевая нагревательная платформа MK3 12В/24В 214х214мм
    код: TDC127 |   Отзывов: 10 |
    Алюминиевый нагревательный стол. Помогает лучше прилипнуть пластику и не допускает "скручивания", во время остывания. Работает от 12В, но можно перепаять для работы от 24В.
    348 грн с НДС
  • Двойной экструдер MK8
    код: TDC128 |   голосов: 6 |
    Двойной экструдер прямой подачи в сборе. Рассчитан на пластик 1.75 мм. Позволяет печатать одновременно двумя пластиками, например разных цветов, типов (один PLA, второй ABS) или основную модель обычным пластиком, а поддержки - легкорастворимым. Поставляется полностью в сборе - два шаговых двигателя с системой подачи, два хотэнда с установленными термисторами, два радиатора и вентилятора для охлаждения.
    1 387 грн
    764 грн
    статус товара: заканчивается
  • Зубчатое колесо 26Т подачи для экструдера MK7/MK8 1шт
    код: TDC355 |   голосов: 7 |
    Зубчатое колесо на 26 зубьев используется в подающей части экструдеров MK7 и MK8, которые устанавливают в 3D-принтерах: MakerBot Thing-O-Matic, Replicator, Prusa и других. Данное зубчатое колесо подходит для пластика диаметром нити 1,75 мм. Диаметр – 11 мм, высота – 11 мм, отверстие – 5мм.
    20 грн
  • Нагревательная платформа Heating Bed MK2A 300х200мм 12В
    код: TDC314 |   Отзывов: 5 |
    Нагревательная платформа для большого 3D принтера с размером 300 х 200 мм.
    391 грн с НДС
  • Нагревательная платформа heating bed MK2B 327х327мм 24В
    код: TDC251 |   Отзывов: 1 |
    Нагревательная плита, она же прогреваемый стол, она же heat bed. Её покрытие помогает лучше прилипнуть пластику и не допускает "скручивания", во время остывания. Питание от источника постоянного тока 24В/16А. В центре стола имеется отверстие для установки термистора,который используется для контроля температуры.
    789 грн
    281 грн
  • Нагревательная платформа MK2B 214х214мм 12/24В черная
    код: TDC165 |   голосов: 14 |
    Нагревательная плита (стол) для 3D-принтеров Prusa. Её покрытие помогает лучше прилипнуть пластику и не допускает "скручивания", во время остывания. Работает от 12 или 24В. В центре стола имеется отверстие для установки термистора,который используется для контроля температуры.
    435 грн
    231 грн
  • Пружина для регулировки стола 16/9мм 1шт
    код: TDC334 |   голосов: 6 |
    Пружина для нагревательной платформы. Служит для точной регулировки высоты. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной от 10 до 40 см.
    7 грн
    от 5 шт. 6 грн
    от 20 шт. 5 грн
  • Пружина для регулировки стола 20/9мм 1шт
    код: TDC350 |   Отзывов: 1 |
    Пружина общего назначения из нержавеющей стали (SUS304). Можно использовать для регулировки плоскости нагревателя. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной от 15 до 30 см.
    7 грн
    от 20 шт. 6 грн
  • Пружина для экструдера MK7/MK8 20мм
    код: TDC116 |   Отзывов: 3 |
    Пружина для нагревательной платформы или экструдеров в 3D-принтерах. Применяется для прижима пластикового прутка в подающей части экструдеров MK7 MK8. Также эти пружины можно использовать для установки платформ со стороной до 30 см.
    5 грн
    от 20 шт. 4 грн
  • Сопло E3D 1.75/0.2 мм
    код: TDC111 |   голосов: 8 |
    Латунное сопло под пруток 1.75 мм, диаметром 0.2 мм. Используется с большинством популярных экструдеров (E3D).
    6 грн
  • Сопло E3D 1.75/0.3 мм
    код: TDC109 |   голосов: 8 |
    Латунное сопло под пруток 1.75 мм, диаметром 0.3 мм. Используется с большинством популярных экструдеров.
    6 грн
  • Сопло E3D 1.75/0.35 мм
    код: TDC104 |   голосов: 8 |
    Латунное сопло под пруток 1.75 мм, диаметром 0.35 мм. Используется с большинством популярных экструдеров.
    6 грн
  • Сопло E3D 1.75/0.5 мм
    код: TDC164 |   голосов: 9 |
    Латунное сопло под пруток 1.75 мм, диаметром 0.5 мм. Используется с большинством популярных экструдеров.
    6 грн
  • Сопло E3D 1.75/0.6 мм
    код: TDC182 |   голосов: 8 |
    Латунное сопло под пруток 1.75 мм, диаметром 0.6 мм. Используется с большинством популярных экструдеров.
    6 грн
  • Сопло E3D 1.75/0.8 мм
    код: TDC186 |   голосов: 8 |
    Латунное сопло под пруток 1.75 мм, диаметром 0.8 мм. Используется с большинством популярных экструдеров.
    6 грн
  • Сопло E3D 1.75/1.0 мм
    код: TDC120 |   Отзывов: 11 |
    Латунное сопло под пруток 1.75 мм, диаметром 1 мм. Используется с большинством популярных экструдеров.
    6 грн
  • Сопло E3D 3/0.2мм
    код: TDC239 |   голосов: 1 |
    Латунное сопло под пруток 3 мм, диаметром 0.2 мм. Используется с большинством популярных экструдеров.
    5 грн
  • Сопло E3D 3/0.3мм
    код: TDC240 |   голосов: 1 |
    Латунное сопло под пруток 3 мм, диаметром 0.3 мм. Используется с большинством популярных экструдеров.
    5 грн
  • Сопло E3D 3/0.4мм
    код: TDC242 |   голосов: 1 |
    Латунное сопло под пруток 3 мм, диаметром 0.4 мм. Используется с большинством популярных экструдеров.
    6 грн с НДС
  • Сопло E3D 3/0.5 мм
    код: TDC254 |   голосов: 1 |
    Латунное сопло под пруток 3 мм, диаметром 0.5 мм. Используется с большинством популярных экструдеров.
    5 грн
  • Сопло E3D Volcano 0.4/1.75 мм
    код: TDC160 |   голосов: 9 |
    Латунное сопло под пруток 1.75 мм, диаметром 0.4 мм для использования совместно с экструдером Volcano E3D.
    9 грн
  • Сопло E3D Volcano 0.5/1.75 мм
    код: TDC375 |   голосов: 9 |
    Латунное сопло под пруток 1.75 мм, диаметром 0.5 мм для использования совместно с экструдером Volcano E3D.
    9 грн
  • Термобарьер экструдера E3D V6 под трубку 3мм
    код: TDC244 |   Отзывов: 5 |
    Втулка термобарьера для боуденовского экструдера E3D V6 применяется между хотендом и подающей частью. Основная функция – транспортировка прутка от подающей части в нагревательный блок, при этом специальный паз способствует минимальной передаче тепла между ними, чтобы пластик не плавился до сопла. Тефлоновая трубка (устанавливается самостоятельно) внутри термобарьера уменьшает трение и снижает возможность недоэкструзии.
    14 грн
