36 грнс НДС
от 5 шт.
34 грн
от 20 шт.
33 грн
Отзывы (10)
Симистор BTA41-600B (симметричный тиристор) – полупроводниковый прибор для коммутации переменного тока и управления нагрузкой до 40 А. Предназначен для применения в качестве переключающего элемента для устройств автоматического регулирования и коммутации цепей силовой автоматики. Симистор – отличная замена электромеханическим реле, в случае, если необходимо коммутировать активную нагрузку переменного тока. Для управления симистором с помощью микроконтроллера желательно использовать оптопару с симисторным выходом, например MOC3063, а также использовать радиатор, если коммутируемый ток более 1А.
Популярна мікросхема CD4011 являє собою чотири логічних елемента 2І-НЕ. Аналогом цієї мікросхеми є мікросхема K561ЛА7. Випускається в 14-вивідному корпусі DIP
Симистор BTA16-600B (симметричный тиристор) – полупроводниковый прибор для коммутации переменного тока и управления нагрузкой до 16 А. Предназначен для применения в качестве переключающего элемента для устройств автоматического регулирования и коммутации цепей силовой автоматики....
MOC3063 - симісторний оптрон із детектором переходу через нуль, в корпусі DIP-6. Призначений для гальванічної розв’язки низьковольтних керувальних схем від мережевого навантаження змінного струму. Компонент містить інфрачервоний світлодіод і двонапрямний фотосимістор із вбудованою схемою...
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальный полупроводниковый элемент, состоит из светодиода и фототранзистора, никак не связанных электрически. Используется для гальванической развязки различных сегментов схемы – например, сигнальной и силовой или цепи обратной связи.
Микросхема NE555 в корпусе PDIP-8 – универсальный таймер предназначенный для формирования (генерирования) одиночных или повторяющихся импульсов со стабильными характеристиками во времени. Микросхема таймера NE555 широко применима в технологиях построения реле времени, генераторов,...
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую...
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
Оптопара MOC3063 в SMD-корпусе состоящая из излучающего инфракрасного светодиода соединенного посредством оптического канала с двунаправленным кремниевым симистором. Оптосимистор предназначен для оптической гальванической развязки (изоляции) низковольтной управляющей части схемы и силового...
Клон популярного силового транзистора IRFZ44N с изолированным затвором и N-каналом. Используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 49А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Микросхема TL431 – прецизионный регулируемый стабилизатор напряжения и тока. Как правило используется источниках питания, схемах сравнения напряжений(терморегулятор) или вместо обычного стабилитрона.
3 грн
