Корпус пластиковый для электроники N8BB 70x70x134mm
код: BOX107
Доставка по Украине
47 грн
от 2 шт.
44 грн
от 3 шт.
41 грн
Отзывы (4)
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8BB. Размеры 70x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия.
Характеристики
Модификация: N8BB
охлаждающие отверстия: нет
производитель: ООО «Амбокс», Украина
Отзывы покупателей про Корпус пластиковый для электроники N8BB 70x70x134mm
Denver (23.05.2026)
Доброго дня,замовив два корпуса.Розмір по зовнішним габаритам-
ширина-68.55мм висота 70 довжина 130мм. Це як -china mezuriment ?! ЗАМОВЛЯВ 70 x70x 134 N8BB ?!!!
Согласен с предыдущим комментарием. Как его скреплять - непонятно. Взял две штуки, но просчитался с размерами, мне нужны были вдвое меньше. Зато теперь куча места для разных поделок, а крышку можно и самому сделать
Заказал на пробу 1шт. Правда к Ардуино этот корпус никакого отношения не имеет, но корпус понравился.
Вот только нет отверстий для соединения двух половинок корпуса.
4шт для шурупов с потайной головкой - не помешали бы....
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 46x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения...
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AB. Размеры 58x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 28x70x134мм. Корпус состоит из двух половинок - крышки и донышка. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Универсальный пластиковый корпус для электроники Ambox N3 64x95x172мм для электроники. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150A. Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
Корпус пластиковый для настенного крепления Ambox N8AU. Размеры 28x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для...
Универсальный корпус пластиковый для электроники Ambox D110 размером 52x92x110мм. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150AW с вентиляционными отверстиями. Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винтами или...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D110BW. Размеры 68x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3,5х50мм. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств)...
57 грн
