Паяльная паста с припоем ELP для пайки любых металлов 50г
код: WTU213
491 грн
от 2 шт. 471 грн
от 3 шт. 452 грн
  • Отзывы (3)
Паяльная электротехническая паста с припоем ELP (50г) – это специальная смесь для пайки, которая содержит флюс и припой в оптимальном количестве. Паста позволяет паять любые металлы: алюминий, медь, железо, никель, нержавеющие стали, оцинкованные поверхности, бронзы, латуни и другие сплавы. При пайке флюс превращается в электроизоляционный водорастворимый лак, который можно не смывать, или смочить водой и протереть бумажной салфеткой. Состав: припой ПОС30 – 85-90%, флюс AF – 10-15%.
Паяльная паста ELP идеально подходит для пайки любых электрических проводов, в том числе алюминиевых, а также алюминиевый провод с медным проводом, образуя на соединениях место повышенной электропроводности за счет повышенной площади поперечного сечения места соединения и устранения эффекта гальванопары благодаря частичной диффузии припоя в поверхность проводов.
Паяльная паста ELP с легкостью паяет медные трубки с алюминиевыми радиаторами, железные и нержавеющие детали и любые другие металлоконструкции. Перед использованием пасту необходимо перемешать до однородного состояния. При пайке необходимо прогреть металлы, до температуры плавления припоя 250-260°C. Пасту нанести на место будущего контакта и нагреть любым способом: термофеном, ИК-станцией, паяльником или с помощью направленного открытого огня.
Отзывы покупателей про Паяльная паста с припоем ELP для пайки любых металлов 50г
Александр Литвиненко Александров (01.06.2023)
замовляв пасту 29.03.2023, Замовлення № 359951
Відкрив вчора. Паста в банці суцільним камнем, не розмішується.
Не знаю що там з терміном придатності, але він явно збіг.
admin (02.06.2023)
Напишіть нам на пошту - будемо це питання вирішувати.
Станислав (05.01.2021)
Алюминиевый провод паяет замечательно.
Профиль берет хуже, надо приноровиться.
Есть вопросы по "Паяльная паста с припоем ELP для пайки любых металлов 50г" ?
