Аккумулятор Li-Po 800мАч 3.7В формата 603040
код: USA313
129 грн
от 3 шт. 123 грн
от 5 шт. 116 грн
  • Аккумулятор Li-Po 800мАч 3.7В формата 603040
  • Отзывы (5)
Плоский литий-полимерный аккумулятор емкостью 800 мАч с контроллером, номинальным напряжением 3.7В (4.2В при полной зарядке).
  • тип батареи: литий-полимерная
  • номинальная емкость: 800 мАч
  • контроллер заряда: есть (защита разряда/перезаряда)
  • номинальное напряжение: 3.7 В
  • размеры: 30х40х6 мм
  • напряжение отсечки (после чего защита отключит нагрузку): 2.5 В
  • максимальный ток заряда/разряда: 1С (0.8-1.0 А)
  • рекомендуемый ток заряда/разряда: 0.5С (300-500 мА)
  • масса: 12.5 г
Отзывы покупателей про Аккумулятор Li-Po 800мАч 3.7В формата 603040
Олег (22.04.2024)
АКБ норм, для наушников Marshall Monitor II идеально подошли. По ёмкости тоже норм
Bohdan (23.02.2023)
цей акум ідеально входить в коробочку електроніки з китайської гірлянди, якщо комусь треба)
Сергей (08.02.2022)
Брал здесь для видеорегистратора Texet dvr-5gp. Перед установкой решил отформатировать и заодно проверить время работы при разных разрядных токах. Подключил к плате пауер банка, полностью разрядил и зарядил. Подключил нагрузку так, чтобы разрядный ток был около 0,4 А.Батарея проработала чуть больше 2-ух часов. На таком токе ёмкость получилась 800 мАч. Не плохо. Ну а теперь тест на максимальных токах. Разряд начал с тока 0,8А. По мере разряда и падения напряжения батареи ток вырос до 1А Всё в пределах величин, заявленых в описании. Батарея была чуть тёплая. Время работы до отключения 55 мин. 900 мА х 55 / 60 = 825 мАч Отличный результат!! Дальше без заряда подключал маленькую нагрузку, но заряда уже не осталось. Т.е. при больших токах батарея отдала весь заряд. Это уже говорит о низком внутреннем сопротивлении. И это тоже хорошо. Отличная батарея!!
Володимир (09.01.2022)
Товаром задоволений.
Колесник Владимир Михайлович (09.01.2022)
Есть вопросы по "Аккумулятор Li-Po 800мАч 3.7В формата 603040" ?
