Корпус пластиковый для электроники D65B (КОМПЛЕКТ) 52x92x66мм
код: BOX125
Доставка по Украине
54 грн
от 2 шт.
51 грн
от 3 шт.
49 грн
Отзывы (5)
Корпус пластиковый для электроники Ambox D65B в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 52x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Отличие укомплектованного корпуса от аналогичного неукомплектованного: корпус запаян в целлофан (красиво и аккуратно) и плюс есть опорные ножки и шурупы (под которые уже просверлены отверстия).
Характеристики
Модификация: D65B
охлаждающие отверстия: нет
производитель: ООО «Амбокс», Украина
Отзывы покупателей про Корпус пластиковый для электроники D65B (КОМПЛЕКТ) 52x92x66мм
Леонид (22.07.2025)
Из-за этих комплектных крепежных шурупов трескается корпус.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D65B. Размеры 52x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
Wi-Fi модуль ESP-07 является улучшенной версией модуля ESP8266 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D65 в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 44x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для...
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 46x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения...
LCD QC1602A дисплей для подключения к Arduino. Имеет две строки по 16 символов в каждой. Работает со стандартной библиотекой LiquidCrystal из поставки Arduino IDE.
Универсальный пластиковый корпус для электроники Ambox N3 64x95x172мм для электроники. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
Универсальный корпус пластиковый для электроники Ambox D110B размером 68x92x110мм. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
63 грн
