Корпус пластиковый для электроники D110B 68x92x110мм
код: BOX109
Доставка по Украине
63 грн
от 2 шт.
60 грн
от 3 шт.
57 грн
Отзывы (3)
Универсальный корпус пластиковый для электроники Ambox D110B размером 68x92x110мм. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия.. Для крепежа компонентов в каждой из половинок корпуса предусмотрены 4 стойки. Стандартный цвет – черный, материал – ПС. Корпус не комплектуется ножками.
Характеристики
Модификация: D110
охлаждающие отверстия: нет
производитель: ООО «Амбокс», Украина
Отзывы покупателей про Корпус пластиковый для электроники D110B 68x92x110мм
Алекс (13.09.2024)
Придбав 2шт .по 39гр.для дбж.пару дірок і готово !шуруп в комплект не поклали !!!це лучше ніж садочки!дякую!
Универсальный корпус пластиковый для электроники Ambox D110 размером 52x92x110мм. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150A. Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D110BW. Размеры 68x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3,5х50мм. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств)...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D110A. Размеры 36x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150BW. Размеры 92x68x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3,5х50мм. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств)...
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 46x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D65B в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 52x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для...
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8BB. Размеры 70x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
Универсальный пластиковый корпус для электроники Ambox N3 64x95x172мм для электроники. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
72 грн
