13 грн
от 5 шт.
12 грн
Отзывы (1)
Биполярный силовой транзистор E13009-2 (аналог MJE13009A) предназначен для работы в усилительных схемах или в качестве силового ключа для импульсных блоков питания, ключей для управления коллекторными и шаговыми двигателями.
Макс. напряжение Коллектор-Эмиттер: 400 В
Макс. напряжение Коллектор-База: 700 В
Макс. напряжение Эмиттер-База: 9 В
Макс. ток коллектора: 12 А
Коэффициент усиления hFE : от 8 до 40
Граничная частота коэффициента передачи тока: 4 МГц
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальный полупроводниковый элемент, состоит из светодиода и фототранзистора, никак не связанных электрически. Используется для гальванической развязки различных сегментов схемы – например, сигнальной и силовой или цепи обратной связи.
Клон популярного силового транзистора IRFZ44N с изолированным затвором и N-каналом. Используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 49А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Силовой полевой транзистор IRF540N с изолированным затвором и n-каналом IRF540N (отечественный аналог - КП812A1). Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 33А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
Симистор BTA16-600B (симметричный тиристор) – полупроводниковый прибор для коммутации переменного тока и управления нагрузкой до 16 А. Предназначен для применения в качестве переключающего элемента для устройств автоматического регулирования и коммутации цепей силовой автоматики....
Биполярный силовой транзистор BD911 NPN-типа широкого назначения.
13 грн
