Симистор BTA16-600B TO-220 50мА
код: SKV304
17 грн
от 5 шт. 15 грн
от 15 шт. 14 грн
  • Отзывы (5)
Симистор BTA16-600B (симметричный тиристор) – полупроводниковый прибор для коммутации переменного тока и управления нагрузкой до 16 А. Предназначен для применения в качестве переключающего элемента для устройств автоматического регулирования и коммутации цепей силовой автоматики. Симистор – отличная замена электромеханическим реле, в случае, если необходимо коммутировать активную нагрузку переменного тока. Для управления симистором с помощью микроконтроллера желательно использовать оптопару с симисторным выходом, например MOC3063, а также использовать радиатор, если коммутируемый ток более 1А.
  • Тип корпуса: TO-220
  • Номинальный коммутируемый ток (RMS): 16А
  • Пиковый коммутируемый ток: 160А
  • Макс. напряжение в закрытом состоянии: 600 В
  • Мин. напряжение управления: 1.5 В
  • Мин. ток управления (открывание): 50 мА
  • Время переключения: 2 мкс
  • Температурный диапазон: от -40 до +125 °С
Отзывы покупателей про Симистор BTA16-600B TO-220 50мА
Олександр (31.10.2023)
Все добре.
Іван Климчук (06.10.2021)
Замість десяти BTA16 прийшло десять BTA06 - на струм майже втрічі меньший.
admin (06.10.2021)
Доброго дня. Якщо вам випадково надіслали не той товар, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Коваленко Владимир (10.02.2021)
Заказал симмисторы для ремонта контроллера sl203 и 100 метровой ламповой герлянды Duralight.
Заказ делал в субботу, на почте забрал в понедельник.
Товаром доволен, так как восстановил контроллер, который теперь работает без сбоев.
Белоногов Александр (07.01.2021)
Нареканий нет. Заменил семистор на китайской сборке и она стала работать лучше
Есть вопросы по "Симистор BTA16-600B TO-220 50мА" ?
